Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dardos ficam presos no cano
Ao puxar o gatilho, você ouve o disparo, mas o dardo não sai.
Dardo com defeito
Primeiro, certifique-se de que o problema está no blaster. Alguns dardos podem rasgar ou entortar, o que pode fazer com que percam ar ou prendam no pino.
Pino entortado
Se você ouve o disparo e talvez veja o dardo se mover, mas ele não sai, a primeira coisa a verificar é o pino onde o dardo é encaixado. Se ele entortou, pode prender o dardo no lugar, impedindo o disparo. Se for esse o caso, tente endireitá-lo cuidadosamente. Se isso não funcionar, ou se o pino quebrar, você precisará substituir o cano. Para isso, consulte o nosso Substituição do tambor do Air Blasters Tek Six guia.
Blaster não libera ar
Ao puxar o gatilho, você ouve a tensão ser liberada, mas não o som de ar sendo expelido pelo cano. O dardo não é disparado ou percorre uma distância muito menor do que o normal.
O pistão perdeu a vedação
Se você ouve o disparo, mas o dardo não se move e o pino não está entortado, é possível que o pistão tenha perdido a vedação. Isso significa que o ar está escapando pela lateral do pistão, em vez de ser usado para impulsionar o dardo. Abra o seu blaster e verifique se há vazamentos no pistão. Você pode tentar tampar pequenas rachaduras ou furos, mas será mais fácil apenas substituí-lo. Confira o Substituição do êmbolo do Air Blasters Tek Six
Gatilho parece solto e não dispara
O blaster é recarregado, mas não dispara quando você puxa o gatilho.
Gatilho desconectado
Na melhor das hipóteses, o gatilho simplesmente se soltou do restante dos mecanismos internos. Se você abrir o seu blaster e o gatilho de plástico laranja não estiver conectado na parte traseira, basta reconectá-lo e montar o blaster novamente.
Plástico do gatilho quebrado
No entanto, se o plástico do próprio gatilho estiver quebrado, você precisará substituí-lo. Confira o Substituição do gatilho do Air Blasters Tek Six guia.
Blaster não recarrega
Ao puxar o controle deslizante (slider) para trás, ele não faz o clique.
Controle deslizante de recarga desconectado
Se o controle deslizante estiver solto e não parecer prender em nada internamente, é possível que ele tenha se desconectado do restante do funcionamento do blaster. Abra o blaster e reconecte tudo o que estiver solto.
Controle deslizante quebrado
Se o próprio controle deslizante de recarga estiver quebrado, há o risco de você se cortar com um pedaço de plástico cortante. Confira o Substituição do slider de recarga do Air Blasters Tek Six guia.
Controle deslizante de recarga do blaster parece solto
O blaster recarrega, mas o controle deslizante na parte superior parece solto e não retorna à frente após ser liberado.
Mola do controle deslizante de recarga quebrada/desconectada
Se a mola que conecta o controle deslizante à parte frontal do blaster estiver quebrada ou desconectada, o controle deslizante não retornará à sua posição original e parecerá solto, mas o blaster ainda recarregará. Abra seu blaster e examine esta pequena mola. Se ela estiver desconectada, reconecte-a. Se ela quebrou, substitua-a. Confira o Substituição da mola do controle deslizante de recarga do Air Blasters Tek Six guia.
Joshua Taylor
Membro desde: 09/22/14
118 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Responder Compartilhar
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Responder Compartilhar
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Responder Compartilhar
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Responder Compartilhar
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 8,538
