Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor não liga
Já tentei diferentes tomadas, mas o meu monitor continua não ligando.
Cabo de alimentação não conectado
Antes de abrir o seu monitor, certifique-se de que ele esteja conectado à tomada e de que a tomada esteja funcionando corretamente.
Botão LIGA não pressionado
Pressione o botão LIGA, que está localizado à direita, abaixo da tela do monitor. A luz verde deve aparecer se o monitor estiver funcionando corretamente. Se nenhuma luz aparecer, isso indica que talvez você precise substituir a placa da fonte de alimentação. Um guia completo sobre como substituir a placa da fonte de alimentação pode ser encontrado neste link. clique aqui
Placa de circuito danificada
Se você ligou a energia corretamente e se certificou de que a sua tomada está funcionando, e mesmo assim o monitor não liga, isso pode ser devido ao fato de a sua placa de botões estar danificada. Para obter passos sobre como substituir a sua placa de botões, siga as instruções neste link. clique aqui
Ligado, mas sem imagem
Certifiquei-me de que há energia, mas ainda não tenho imagem na tela do meu monitor.
Módulo LCD com defeito
Se não há imagem no monitor, talvez você precise modificar as configurações do monitor. Você pode ajustar as configurações pressionando o botão Menu na parte frontal do monitor. Se nada aparecer, você provavelmente precisará substituir o módulo LCD. Para um guia completo sobre como substituir o módulo LCD, siga este link. clique aqui
Sem conexão VGA
Se você consegue ver as configurações do monitor, mas não consegue obter um sinal de saída do seu computador, então você pode ter um problema com a sua entrada VGA. Certifique-se de que o cabo VGA esteja conectado corretamente e que todos os pinos estejam intactos. Se você ainda não obtiver imagem na sua tela, talvez precise substituir a placa de vídeo. Por favor, siga este link para ver os passos sobre a substituição da placa de vídeo. clique aqui
A tela está com cores alteradas
Meu monitor não exibe as cores corretamente.
Configurações incorretas do monitor
Pressione o botão "Auto" no menu do seu monitor e as configurações deverão ser atualizadas.
Placa de vídeo com defeito
Se você está com uma resolução de cores ruim e executar o ajuste "Auto" no menu da tela não corrige o problema, existe a chance de que a sua placa de vídeo esteja falhando. Por favor, siga este link para ver os passos sobre a substituição da placa de vídeo. clique aqui
O monitor pisca e desliga
Meu monitor liga e desliga sozinho.
Fonte de alimentação com defeito
As piscadas podem ser devidas a um capacitor que não está funcionando corretamente na placa da fonte de alimentação. Se este for o caso, a placa da fonte de alimentação deve ser substituída. Para passos sobre a substituição da placa da fonte de alimentação, por favor, siga este link. clique aqui
Dustin Germain
Membro desde: 09/24/14
173 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,827
