Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria baixa ou curta
Quando a tensão da bateria (indicada pela porcentagem no medidor de bateria do Windows) cai para um determinado ponto, o seu PC desliga sem aviso. O carregador do seu PC está conectado ao notebook, mas o dispositivo não carrega.
Bateria não carrega
Certifique-se de que todas as conexões do adaptador de energia e do cabo estejam bem conectadas. Além disso, verifique se o seu cabo de alimentação e a fonte de energia apresentam danos físicos.
Muitos programas em execução
Acesse o Gerenciador de Tarefas (pressionando Ctrl+Alt+Delete) e desative programas desnecessários que estejam sendo executados em segundo plano.
Computador não atualizado
Abra o Gerenciador de Dispositivos e expanda a categoria de bateria. A partir daí, clique com o botão direito na listagem "Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery" e selecione Desinstalar. Não desinstale o driver do Adaptador AC da Microsoft ou qualquer outro driver compatível com ACPI para obter as atualizações mais recentes. Agora, baixe e instale o driver ACPI mais recente para o seu PC.
Bateria defeituosa
Se nada mais funcionar, a melhor solução é substituir a bateria completamente.
Você pode encontrar a bateria correta para o notebook clicando no ícone da bateria, que exibirá a bateria de reposição correta.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde.
A bateria não está carregada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Você pode fazer isso carregando a bateria com o adaptador de energia do seu dispositivo.
A bateria está morta
Para verificar se a bateria está morta, remova-a e conecte o cabo de alimentação. Depois de fazer isso, ligue o computador. Se ele ligar, significa que a bateria está morta. Aqui está um link para substituir sua bateria: Substituição da bateria do ASUS X44H-BBR4
A tela está quebrada
Se você conseguir ver que o LED de energia do seu dispositivo está ativo, ouvir o fan de refrigeração funcionando e nada for exibido no monitor, a sua tela pode não estar funcionando. Aqui está um link sobre como substituir sua tela: Substituição da tela do ASUS X44H-BBR4
Teclado ou teclas sem resposta
Os botões do teclado não respondem ao serem pressionados.
Conexões inadequadas
Reinicie seu notebook. Pode haver uma pequena falha onde houve uma perda de conexão com a placa-mãe.
Teclas bloqueadas ou Teclas de Aderência ativadas
Verifique se as suas teclas não estão bloqueadas ou se a opção de teclas de aderência não está ativada. Para fazer isso, vá ao seu “Painel de Controle” e clique em “Opções de Acessibilidade”. Clique na aba “Teclado” e certifique-se de que todas as caixas de seleção estejam desmarcadas para que não haja teclas especiais em uso. Certifique-se de desmarcar as caixas e clicar no botão “Aplicar” para que suas alterações sejam salvas.
Certifique-se de verificar o site do fabricante para ver se há alguma atualização ou patch de software disponível para o seu tipo de computador. Às vezes, as coisas param de funcionar se o software não estiver alinhado com os diferentes componentes.
Teclado sujo
Verifique se há pequenas partículas, incluindo migalhas, que possam ter entrado sob as teclas. Segure a seção do teclado do seu notebook de cabeça para baixo e sacuda um pouco para soltar as migalhas que estavam presas sob elas. Se sacudir não limpar muito bem, você pode usar um limpador de teclado, que é quase como um aspirador, ou usar ar comprimido, como um spray de limpeza, para soprar entre as teclas.
Líquido derramado no teclado
Se algo foi derramado no seu teclado, tente tirar o máximo do líquido mantendo-o de cabeça para baixo para drenar. Uma toalha bem absorvente deve ser usada em seguida para secar o teclado e remover mais umidade. O disco rígido e a memória RAM podem ser removidos para obter uma limpeza ainda mais detalhada do derramamento. Certifique-se de que todo o líquido seja removido antes de usar o seu teclado e computador novamente, caso contrário, outros problemas além dos relacionados ao teclado podem surgir.
Teclas pegajosas
Retire as teclas individuais que estão pegajosas. Certifique-se de limpar as teclas que você removeu e também as áreas onde as teclas estavam. Você pode usar um cotonete, álcool isopropílico, papel toalha e uma chave de fenda para desmontar e limpar as teclas.
Substituir teclado
Se nenhuma dessas soluções funcionar, o problema provavelmente é com o teclado e você terá que substituí-lo. Aqui está um link: Substituição do teclado do ASUS X44H-BBR4
Problemas de áudio
Você está tendo problemas para ouvir áudio do seu PC.
Driver de áudio disfuncional
Se o áudio vindo do seu notebook estiver distorcido ou se não houver áudio algum, talvez você precise atualizar o driver de áudio do seu PC. Acesse support.asus.com. Clique na aba “Download”. Em seguida, digite “X44H” na barra de pesquisa. Uma lista aparecerá; clique em “X44H”. Selecione seu sistema operacional. Na lista, clique em “AUDIO” e baixe e instale o driver mais recente.
Problemas de conectividade
Se o problema não for resolvido após atualizar o seu driver, você pode ter um problema físico de conectividade. Se você está tentando usar a entrada para fone de ouvido no seu PC, o dispositivo conectado à entrada pode estar com defeito. Tente usar um par de fones de ouvido que esteja funcionando. Se isso não resolver o seu problema, você pode estar com a entrada de áudio com defeito. Neste ponto, você deve visitar o guia de reparo para mais resoluções de problemas.
Alto-falantes com defeito
Se você já atualizou o seu driver de áudio e o problema ainda não foi resolvido, você pode ter alto-falantes com defeito ou uma conexão de alto-falante com defeito. Para corrigir esse problema, você precisará consultar o guia de reparo.
Problemas de superaquecimento
Este é um problema comum em notebooks e computadores, que ocorre quando o dispositivo fica mais quente do que deveria, o que pode causar danos ao dispositivo.
Poeira na ventilação
A poeira pode obstruir a ventilação, não permitindo que o ar flua corretamente para fora do dispositivo. Portanto, certifique-se de limpar a ventilação do seu computador com um espanador ou compressor de ar para remover todas as obstruções.
Saídas de ar bloqueadas
Se as suas saídas de ar não estiverem devidamente desobstruídas e abertas, elas podem causar o superaquecimento do dispositivo. Você pode comprar suportes para notebook que podem elevar o dispositivo para que as saídas de ar fiquem devidamente desobstruídas ou um dissipador de calor que trará ar frio para o dispositivo.
Uso elevado da CPU
O uso da CPU é a quantidade de trabalho que o seu computador está realizando. Se ele estiver fazendo muito trabalho, isso pode causar o superaquecimento do seu dispositivo. Certifique-se de fechar quaisquer aplicativos desnecessários que possam estar consumindo muita bateria e causando um uso elevado da CPU.
Bateria morrendo
Uma bateria ruim não só pode causar problemas de energia, mas também pode fazer seu computador superaquecer. Portanto, se possível, compre uma bateria nova que fará seu computador funcionar corretamente e não causará outros problemas de superaquecimento.
Fan de refrigeração quebrado
Seu dispositivo também pode ter um fan de refrigeração com defeito que não está funcionando corretamente ou um fan que está quebrado. Aqui está um link para nosso guia de substituição de fan: Substituição da ventoinha do ASUS X44H-BBR4
Devaj Ramsamooj
Membro desde: 10/21/15
824 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
how do i turn on keyboard light on my asua x44h if it even has 1
luke hayes - Responder Compartilhar
Hello .my laptop keep flickering after my battery not function and battery is dead..not charging.
munirah6810 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,693
