Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do ASUS U52F-BBG6
O computador não inicializa
O seu computador não liga ou está com problemas para inicializar corretamente.
Problemas com a bateria
Se o seu computador desligar ao ser desconectado da tomada, ou logo após, e não ligar novamente, a sua bateria provavelmente está esgotada e você precisa substituí-la. Para acessar a bateria, vire o laptop de cabeça para baixo e acesse o compartimento da bateria próximo à dobradiça, empurrando as pequenas travas para liberá-la.
Problemas com o adaptador de energia
Certifique-se de que a luz LED do adaptador esteja acesa quando estiver conectado. Verifique se os plugues não estão dobrados e se todos os cabos estão conectados em ambas as extremidades. Verifique se o plugue está conectado ao adaptador AC (a caixa no cabo). Para ter certeza de que o adaptador não está funcionando, use um adaptador de reposição para testá-lo.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Se nada mais funcionar, reinicie o laptop pressionando o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos. Se o botão LIGA/DESLIGA quebrar, consulte o nosso guia sobre como substituir uma tecla sem resposta.
Teclas sem resposta
As suas teclas não permitem que você digite.
Sujeira/poeira sob as teclas
Balance suavemente o laptop em um ângulo de 75 graus ou use uma lata de ar comprimido para remover migalhas do seu teclado. Se isso não funcionar, limpe as teclas com defeito com álcool isopropílico ou um pouco de água morna com sabão para evitar que fiquem grudentas.
Conexão de internet fraca
O seu laptop não conecta à internet e você não sabe o porquê!
Conexão de internet interna
Verifique a conexão de internet no computador para garantir que ela esteja ativada. Se a conexão estiver desativada, ative-a na rede correta. Verifique o roteador caso a conexão de internet esteja ativada e você ainda não esteja conectado à rede.
Problemas com o roteador
Vá até o roteador para verificar se ele está ligado, observando no canto inferior direito a intensidade da conexão (ex: fraca, moderada, forte). Se o roteador estiver ligado, mas não conectado ao dispositivo, reinicie o roteador. Ligue para o seu provedor de internet e explique a situação para obter mais informações.
Falhas na tela
A tela do seu computador ficou preta ou azul e não responde.
Tela sem resposta
Se a sua tela não estiver respondendo com a rapidez habitual, tente desligar o laptop. Como não é possível desligar automaticamente, você terá que fazer isso manualmente, pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA, localizado no canto superior direito. Em seguida, aguarde cerca de 30 segundos antes de ligá-lo novamente, pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA.
Atualizando o seu sistema
Muitas aplicações causam oscilações na tela quando precisam ser atualizadas; certifique-se de que os seus aplicativos e a tela estejam atualizados. Alguns aplicativos solicitarão automaticamente que você atualize o programa (ex: Adobe Flash), mas em outros você deverá fazer isso manualmente. Você pode acessar a nossa página de Mais informações para buscar assistência adicional.
Tela rachada
Examine se há rachaduras na tela; se houver, talvez você precise substituí-la. Não recomendamos a substituição da tela sem as ferramentas e o guia adequados. Se precisar de ajuda para substituir uma tela nova, tente usar o nosso Guia de substituição de tela.
Problemas com a câmera
"A sua câmera não está funcionando e você não sabe o porquê!"
Lente rachada
Se a sua câmera não estiver funcionando ou se você não conseguir visualizar a imagem, isso pode ocorrer porque a lente da sua câmera está rachada. Para resolver isso, você precisará desmontar a tela, mas não se preocupe, basta dar uma olhada no nosso guia de substituição da câmera!
Conexão de fiação ruim
Se a sua câmera não estiver conectando bem com o seu computador, o problema pode ser a conexão da fiação. Você talvez precise reparar ou substituir o cabo da câmera. Novamente, para fazer isso, você terá que desmontar a tela para chegar até a câmera. Não se preocupe, consulte o nosso guia de substituição da câmera para ver como você pode acessar a fiação!
Lindsey Baldwin
Membro desde: 09/15/16
104 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 Membros
Autoria de 108 guias
2 comentários
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - Responder Compartilhar
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,426
