Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões esquerdo e/ou direito do mouse do seu ASUS ROG Spatha X não estão registrando cliques corretamente, estão registrando cliques duplos ou apresentam atraso ao clicar? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Bateria com defeito ou esgotada
Se estiver usando o mouse no modo sem fio, certifique-se de que a bateria esteja carregada o suficiente. Se a bateria não segurar a carga, substitua-a.
Porta USB com falha
Se estiver usando no modo com fio, tente conectar o mouse em uma porta diferente. Se estiver usando o modo sem fio, tente conectar o receptor em uma porta diferente.
Poeira e sujeira
Tente usar ar comprimido ou um pano de microfibra com uma pequena quantidade de álcool isopropílico para limpar a parte superior dos botões esquerdo/direito do mouse. Você pode tentar desmontar o mouse para acessar melhor a parte inferior dos botões para limpeza.
Problemas de software
Às vezes, o software ASUS Armoury desatualizado pode causar problemas. Tente desinstalar e reinstalar o software Armoury.
Reiniciando o mouse
Em alguns casos, pode ser necessária uma atualização de firmware. Para realizar isso, primeiro conecte o mouse enquanto estiver no modo com fio. Em seguida, desconecte o mouse e, depois, mantenha pressionados os botões do clique esquerdo, do botão de rolagem e do clique direito. Reconecte o cabo enquanto mantém esses botões pressionados. Após cerca de 20 a 30 segundos, você deverá ver um pop-up para redefinir o firmware. Siga as instruções na tela para concluir a atualização.
Interruptores com defeito
Consulte este guia para obter um processo detalhado, passo a passo, sobre como substituir os interruptores dentro do mouse.
cgrabowski1
Membro desde: 03/21/25
702 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 1,137
