Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Banana, use o nosso manual de serviço.
  1. Banana Teardown, Banana Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Banana Teardown, Banana Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Take one banana from the bunch.
    • Don't squeeze too hard!
  2. Banana Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Banana Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Hold the banana in your left hand and grip the stem between your right thumb and forefinger.
  3. Banana Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Banana Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the stem downward until the peel splits.
  4. Banana Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Banana Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert your thumbs into the split of the peel and pull the two sides apart.
    • Expose the top of the banana. It may be slightly squished from pulling on the stem, but this will not affect the flavor.
  5. Banana Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull open the peel, starting from your original split, and opening it along the length of the banana.
  6. Banana Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Banana Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove fruit from peel.
  7. Banana Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Banana Teardown: passo 7, imagem 2 %32
    • Eat and enjoy!
    • This is where you'll need your teeth.
    • Do not choke on banana!
Documentos anexados
23 comentários
老外的笑点还是跟国人不一样的
Peter -
Wow! Can't wait for you to cover the orange. I just saw one in the store yesterday.
bass0 - Responder
Sorry it took us so long, but we got to it! Check out the Orange Teardown!
Andrew Optimus Goldheart -
haha some years later...
walkin mn -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 86,830
