Ir para o conteúdo principal
Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K
O que você precisa
  1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K, Tela: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Comprar
  2. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 2, imagem 3 %32
    • Começando pelo lado esquerdo da tela, próximo ao botão de liga/desliga, introduza a ferramenta de abertura para iMac no vão entre o painel de vidro e a estrutura traseira.
    • O eixo da ferramenta de abertura para iMac evita que você introduza muito para dentro a roda. Se estiver usando uma ferramenta diferente, não a introduza mais do que 9,5 mm dentro da tela. Você corre o risco de romper os cabos da antena e causar sérios danos.
  3. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a ferramenta como um cortador de pizza - empurre-a por toda a extensão do vão e ela cortará o ponto central do adesivo de espuma.
    • Lembre-se de empurrar constantemente o punho atrás da roda cortante. Se você puxar, a roda pode escapar do punho.
    • Passe a ferramenta por toda a extensão da lateral esquerda da tela.
  4. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 4, imagem 3 %32
    • Continue passando a ferramenta para cima, virando no canto esquerdo superior.
  5. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 5, imagem 2 %32
    • Corte o adesivo da parte esquerda superior da tela.
  6. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 6, imagem 2 %32
    • Continue na parte superior da tela.
    • Você precisa passar a ferramenta algumas vezes para trás e para a frente onde já cortou adesivo, para garantir que tenha soltado o máximo possível de adesivo.
  7. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a ferramenta pelo canto superior direito da tela.
  8. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 8, imagem 2 %32
    • Role a ferramenta para baixo, por toda a extensão da lateral direita da tela.
  9. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 9, imagem 2 %32
    • Finalize empurrando a ferramenta de abertura para a parte inferior na lateral direita da tela.
    • A esta altura, você pode passar a ferramenta por toda a tela, voltando no sentido inverso, para garantir que tenha cortado o máximo possível de adesivo.
  10. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 10, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Ainda que a ferramenta de abertura já tenha feito a parte difícil do trabalho, a tela ainda estará levemente colada na estrutura. Será necessário usar um cartão de plástico para soltar o resto desse adesivo.
    • Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
    • Começando pelo canto direito superior do iMac, introduza um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
    • Tenha cuidado para não introduzi-la mais do que 9,5 mm, caso contrário você danificará componentes internos.
  11. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 11, imagem 2 %32
    • Vire gentilmente o cartão de plástico para abrir o espaço entre a tela e a moldura, e corte os adesivos resistentes próximos ao canto.
    • Se você usar muita força, irá quebrar o vidro. Trabalhe com cuidado e não tente formar um vão maior do que 6 mm.
  12. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 12, imagem 3 %32
    • Pare de cortar antes da câmera iSight neste passo, caso contrário você pode danificá-la.
    • Passe o cartão na direção do centro da tela para cortar os adesivos resistentes.
  13. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 13, imagem 2 %32
    • Introduza o cartão novamente no canto e deixe-o nessa posição para evitar que o adesivo cole novamente.
  14. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 14, imagem 3 %32
    • Introduza um segundo cartão no vão, por entre a tela e a moldura, no canto esquerdo superior.
  15. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 15, imagem 2 %32
    • Vire gentilmente o cartão, aumentando ligeiramente o espaço entre a tela e a moldura.
    • Como na outra lateral, mova lentamente para permitir que o adesivo se rompa e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela.
  16. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 16, imagem 3 %32
    • Passe o cartão de plástico na direção do centro, parando novamente um pouco antes da câmera iSight.
  17. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 17, imagem 2 %32
    • Introduza o cartão de volta no canto esquerdo superior.
  18. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 18, imagem 3 %32
    • Erga a tela somente umas poucas polegadas - ele ainda está preso ao iMac pelos cabos de dados e de energia.
    • Com os cartões introduzidos próximo aos cantos, como mostra a figura, vire gentilmente os cartões para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
    • Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo nesta área.
    • Comece erguendo a parte superior da tela para fora da moldura.
  19. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 19, imagem 2 %32
    • Enquanto segura a tela com uma mão, use a outra para desconectar o cabo de energia da tela.
    • Erga a tela o suficiente para facilitar o acesso às conexões, mas não tanto que os cabos fiquem estendidos e as suas conexões sejam danificadas (umas 8").
  20. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 20, imagem 3 %32
    • Vire para cima o suporte metálico com trava do cabo de dados da tela.
    • Desconecte o cabo de dados da tela.
    • Esta conexão é sensível e pode se romper facilmente. Certifique-se de puxar em linha reta o conector do cabo de dados da tela para fora do soquete, em direção à parte superior do iMac.
  21. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 21, imagem 2 %32
    • Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
    • A esta altura, ainda há uma tira de adesivo na extensão da parte inferior da tela, que segurará a tela à moldura, fazendo as vezes de uma dobradiça. Você pode soltar este adesivo erguendo e baixando a tela por algumas vezes.
    • Remova o máximo possível de adesivo agarrando-a pelas bordas de fora e depois puxando ou passando-a na direção do centro.
  22. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 22, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação (no quadrado vermelho).
    • Caso necessário, um cartão de plástico pode ser usado para cortar partes resistentes da tira de adesivo na parte inferior.
  23. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 23, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado ao manusear a tela, ela é grande, pesada e feita de vidro. A tela tem bordas frágeis. Evite erguer a tela pelos cantos.
    • Erga a tela da moldura e remova-a do iMac. Deite a tela virada para baixo numa superfície plana e macia.
    • Pode ser que seja necessário ergue-la lentamente de um lado, para soltar o adesivo restante.
    • Depois de cortado o adesivo, ele não pode mais ser usado para vedar a tela. Vá para este guia quando o seu reparo tiver sido completado para repor as tiras de adesivo que seguram a tela no seu invólucro traseiro.
  24. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 24, imagem 1 %32
    • Se estiver substituindo o painel da tela, pode ser que você precise transferir outros componentes do painel velho para o novo. Compare a parte traseira da tela velha com aquela da tela de reposição. Observe todos os cabos, sensores e espumas que estão faltando na tela nova.
    • Se houver um fio ou cabo debaixo da fita adesiva, remova sempre primeiro a fita.
    • Se o cabo estiver colado no chassi, use uma bolsa térmica iOpener ou um secador de cabelos para amolecer primeiro o adesivo. Você pode em seguida passar uma palheta de abertura por debaixo do cabo para soltá-lo. Nunca puxe diretamente pelos sensíveis conectores.
    • Passe uma palheta de abertura por debaixo dos pedaços de espuma para separá-los da tela e remova-os gentilmente. Pode ser que você precise de uma fita dupla-face para fixá-los na tela nova.
  25. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K, Remoção do alto-falante Intel do iMac para guias do HD: passo 25, imagem 1 %32
    • Com uma chave T10, remova os dois parafusos de 10 mm que fixam o alto-falante esquerdo.
  26. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 26, imagem 2 %32
    • Afaste o alto-falante solto para a esquerda - o bastante para expor os parafusos do suporte do disco rígido.
  27. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 27, imagem 2 %32
    • Puxe para cima em linha reta o cabo SATA combinado para desconectá-lo da unidade HD.
  28. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 28, imagem 1 %32
    • Com uma chave T8, remova os dois parafusos de 7,3 mm que fixam o suporte esquerdo do disco rígido na estrutura traseira.
  29. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 29, imagem 3 %32
    • Agarre ambos, o disco rígido e o suporte esquerdo do disco rígido.
    • Levante a lateral esquerda, afastando-a da estrutura traseira, e puxe a unidade para a esquerda.
    • Remova o disco rígido e o suporte esquerdo do disco rígido do iMac.
  30. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 30, imagem 2 %32
    • Remova o suporte esquerdo do disco rígido.
  31. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K, Disco rígido: passo 31, imagem 1 %32
    • Remova os quatro pinos-parafusos T8 de 8,1 mm do disco rígido e transfira-os para o invólucro da unidade nova.
  32. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K, Trocar o disco rígido com um kit SSD: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K, Trocar o disco rígido com um kit SSD: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K, Trocar o disco rígido com um kit SSD: passo 32, imagem 3 %32
    • Siga os passos restantes se estiver substituindo o seu disco rígido por um kit SSD.
    • Se o seu invólucro de SSD for como o da primeira imagem, vá em vez disso para este guia.
    • Alinhe os conectores do SSD com os soquetes do invólucro metálico.
    • Pressione a unidade contra os soquetes do invólucro, até que o SSD se assente firmemente.
    • O SSD se conecta com o invólucro somente numa única direção. Se não conseguir alinhar os conectores, vire o SSD e tente novamente.
  33. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 33, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 33, imagem 3 %32
    • Com uma chave Phillips, instale os quatro parafusos prateados (dois de cada lado) ao longo das bordas do SSD para fixá-lo no invólucro.
  34. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 34, imagem 2 %32
    • Conecte o cabo combinado habilitado a sensores à porta do invólucro.
    • O cabo somente pode ser conectado em uma única orientação. Se não conseguir conectar o cabo, gire-o 180º e tente novamente.
  35. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 35, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 35, imagem 3 %32
    • Remova a película branca da traseira da pequena placa de sensor de temperatura para expor o adesivo.
    • Cole a placa do sensor de temperatura numa superfície metálica exposta do SSD, próximo ao conector SATA.
    • Dobre o excesso dos fios do sensor de temperatura, de forma que eles não atrapalhem enquanto você instala o invólucro.
  36. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 36, imagem 2 %32
    • Com uma chave T8, instale os pinos de montagem do disco rígido velho nas laterais do invólucro.
  37. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 37, imagem 2 %32
    • Fixe os suportes de montagem removidos do disco rígido velho no invólucro.
  38. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 38, imagem 2 %32
    • Conecte o cabo combinado do iMac ao novo cabo combinado habilitado para temperatura.
  39. Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 39, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" com tela Retina 5K: passo 39, imagem 3 %32
    • As imagens usadas neste passo são de um iMac de 2017. Os seus cabos podem ser diferentes, mas o procedimento é o mesmo.
    • Empurre o invólucro do SSD no espaço ocupado anteriormente pelo disco rígido.
    • Disponha os cabos de tal forma que eles não interfiram nenhum outro componente.
    • Tente manter os cabos afastados de dobras acentuadas e passe-os de tal forma que eles não sejam apertados.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa e use nosso guia para uso de tiras adesivas para fixar novamente o vidro da tela.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
310 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.738 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.767 guias
64 comentários
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Changwon - Responder
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
And it just show 1.8TB but that HDD is 4TB.. :( Help me anybody..
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 56
Últimos 7 dias: 379
Últimos 30 dias: 1,530
Duração total: 479,482
