Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 6s, use o nosso manual de serviço.
  1. Teardown do iPhone 6s, Teardown do iPhone 6s: passo 1, imagem 1 %32
    • O 6s pode parecer ser igual ao iPhone do ano passado, mas há muitos novos recursos neste telefone:
    • Processador Apple A9 com coprocessador de movimento M9 integrado
    • 16, 64 ou 128 GB de memória
    • Tela Retina HD de 4,7 pol. com 1334 × 750 pixels (326 ppi) incluindo 3D Touch
    • Câmera iSight de 12 MP com suporte para gravação de vídeo em 4K com 1,22 µ pixels e uma câmera FaceTime HD de 5 MP
    • Invólucro de alumínio da série 7000 e vidro Ion-X
    • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac com MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + LTE de 23 bandas
    • Mecanismo Taptic Engine
  2. Teardown do iPhone 6s: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 2, imagem 3 %32
    • Chegou a hora de finalmente ver o que este novo e revolucionário Iphone tem guardado para a gente.
    • Visto de relance, o 6s é a cara escarrada de seu irmão mais velho, mas há muito mais nele do que os olhos podem ver. Eis aqui o está escondido dentro dele:
    • Um botão Home Touch ID aprimorado
    • Uma câmera FaceTime HD de 5 MP
    • Tela Retina HD com 3D Touch
    • Deitados lado a lado, os dois apresentam algumas poucas diferenças notáveis — sem falar no novo invólucro em Ouro Rosa.
    • Após uma inspeção aprofundada, o 6s é um cabelo mais largo do que o modelo 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm contra 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) e está cunhado com um novo número de modelo: A1688.
    • O 6s ganhou também um pouco de peso em relação a seu irmão mais velho, pesando 143 gramas contra 129 gramas do modelo 6.
  3. Teardown do iPhone 6s: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 3, imagem 3 %32
    • Arraste o seu mouse para receber superpoderes — nós temos raios X , graças a nossos valorosos correligionários da Creative Electron.
    • Juntos, nós cruzamos o mapa até a Austrália para oferecer a você em primeiríssima mão uma olhadinha nas vísceras do último iPhone.
    • O nosso teardown chega a você ao vivo e direto da Macfixit e da Circuitwise. A eles o nosso muito obrigado pela sua hospitalidade e o favorável fuso horário 17 horas à frente do nosso!
    • Estamos apenas dando um gostinho do que está por vir! Que comecem as desmontagens!
  4. Teardown do iPhone 6s: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    iSclack
    $24.99
    • Já o dissemos antes e o diremos novamente: a Apple se importa sempre com as pequenas coisas. A cor dos parafusos Pentalobe na parte inferior do corpo combina com a cor do corpo. Oh, Apple.
    • Parece que o conjunto da tela do iPhone ficou um pouco mais resistente desde o nosso últimoencontro. Agora ele apresenta quatro fitas adesivas ao redor do telefone.
    • Porém, este forte adesivo não está à altura do nosso útil e conveniente iSclack.
    • Falando em pequenas coisas — parece até que a fita adesiva está combinando com a cor da tela: fita branca com tela branca, e fita preta com tela preta.
    • As telas de iPhone de outrora não corriam exatamente perigo de cair para fora do telefone, então qual a necessidade de usar adesivo — ou poderia se tratar de uma vedação impermeabilizante?
  5. Teardown do iPhone 6s: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 5, imagem 2 %32
    • Com o conjunto de display levantado e aberto, nós já podemos mirar algumas diferenças internas entre o 6s e seu predecessor.
    • O mecanismo Taptic Engine totalmente novo pega uma boa porção de espaço abaixo da bateria, o que talvez explique a leve redução no tamanho da bateria.
    • A Apple também reduziu as conexões do conjunto da tela para três cabos, no lugar das quatro vistas no iPhone 6.
  6. Teardown do iPhone 6s: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 6, imagem 2 %32
    • Com uma leve girada, o conector da bateria está desconectado.
    • Apesar da força inercial de Coriolis, os parafusos ainda apertam para a direita e soltam para a esquerda — mesmo em território australiano. Para aquelas pessoas que ainda se perguntam — sim, nós giramos para a esquerda.
    • Uma vez dentro, encontramos, como esperávamos, parafusos Phillips. Somos gratos à Apple por limitar a inclusão de parafusos Pentalobe somente à parte inferior da estrutura traseira.
  7. Teardown do iPhone 6s: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 7, imagem 3 %32
    • Após o uso cuidadoso da espátula, o conjunto da tela é liberado sem muito esforço.
    • O conjunto da tela pesa 60 gramas — um aumento de 15 gramas em relação àquele que se encontra no iPhone 6. De fato, trata-se do mesmo peso que na tela muito maior do 6 Plus do ano passado! Os sensores capacitivos adicionais que a Apple integrou à luz de fundo da tela realmente fizeram ele ficar maior.
    • Exceto a redução de cabos e um design levemente diferente na placa protetora do LCD, os conjuntos de tela antigo e novo parecem ser visualmente muito similares.
  8. Teardown do iPhone 6s: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 8, imagem 3 %32
    • Para retirar a placa protetora, temos que primeiramente remover um suporte, um altofalante e a câmera FaceTime.
    • Enquanto a câmera FaceTime avançou num pulo logo de 1,2 MP para 5 MP, seu fator de forma continua, no geral, surpreendentemente similar.
    • Temos de tomar ar por um momento e acalmar os nervos, pois estamos chegando perto de desvendar os segredos do novo conjunto de tela 3D Touch.
  9. Teardown do iPhone 6s: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 9, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 9, imagem 3 %32
    • Com a placa protetora do LCD removida, podemos dar a nossa primeira olhada no que acreditamos ser o CI do 3D Touch:
    • 343S00014 (o esquema de nomenclatura é muito similar ao de outos CIs da Apple, mas o fabricante ainda não foi determinado)
    • A propósito, precisamos (novamente!) fazer nossos agradecimentos aos nossos amigões da MacFixit Australia por nos deixarem usar seu estabelecimento em Melbourne para a realização do teardown. Eles vendem novidades e acessórios para Macs e iPhones e, além disso, têm os nossos kits de ferramentas iFixit. Obrigado, MacFixit Australia!
  10. Teardown do iPhone 6s: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 10, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 10, imagem 3 %32
    • A remoção da placa protetora permite acesso ao botão home.
    • A extração do botão home de seu acolhedor recorte é bem tranquila. Se surgirem problemas com o botão home, a falta de soldagem ou adesivos facilitam o conserto.
    • Até agora, nenhuma evidência real de um chip responsável pelo "melhor e mais rápido" Touch ID de todos os tempos, mas, claro, se a Apple o disse, é porque deve ser verdade.
  11. Teardown do iPhone 6s: passo 11, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 11, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 11, imagem 3 %32
    • De volta ao ouro rosa... chegou a hora de liberar o novo mecanismo Taptic Engine do iPhone.
    • Um jato de raio X revela uma espiada no mecanismo linear oscilante debaixo da última maravilha mecânica da Apple, da qual se diz alcançar sua potência máxima depois de apenas uma oscilação.
    • Isso não foi photoshopado para elevar o contraste — densos materiais como imãs absorvem mais raios X, por isso o mecanismo de feeback háptico está mais preto e nítido do que os outros materiais (como a estrutura de alumínio).
    • Uma vez removido, não há muito mostrando o que acontece por dentro — apenas alguns contatos elétricos à mola, algumas marcas enigmáticas e um grande rótulo completado pela logomarca da Apple.
    • Se você usar o 3D Touch no seu telefone enquanto estiver usando óculos de raio X, isto é o que você verá. Shake it like a Polaroid picture, Taptic Engine.
  12. Teardown do iPhone 6s: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 13, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 13, imagem 3 %32
    • Nós respiramos mais aliviados a cada vez que vemos aquelas belas tiras adesivas da bateria. Esperamos que elas nunca entrem em extinção.
    • Uma rápida puxadinha e a bateria é liberada imediatamente para inspeção!
  13. Teardown do iPhone 6s: passo 14, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 14, imagem 2 %32
    • Os rumores se revelam verdadeiros — a capacidade da bateria é um pouco baixa, provavelmente para dar lugar para novos features como o mecanismo Taptic Engine e a tela um pouco mais grossa.
    • O pack de baterias de íon de lítio vem com 3,8 V, 6,55 Wh e 1.715 mAh. É um pequeno mas notável decréscimo da bateria de 1.810 mAh do iPhone 6 do ano passado.
    • Esta bateria de iPhone ainda possui os mesmos problemas de identidade que a do ano passado. Ela parece achar que é da Apple South Asia (Tailândia) Limited, Apple Japan, mas é fabricada em Changsu, China.
    • Apesar de tudo, a Apple diz que a duração da bateria aguenta continuamente até 14 horas de chamadas 3G e 10 dias em standby — a mesma coisa que o iPhone 6. Muito disso provavelmente se deve ao silicone mais eficiente, pelo qual estamos ansiosos para conhecer pessoalmente...
  14. Teardown do iPhone 6s: passo 15, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 15, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 15, imagem 3 %32
    • O próximo componente a ser removido é a câmera de 12 MP do iPhone!
    • A câmera deste ano oferece um avanço substancial nas especificações provindas do 6, incluindo o primeiro aumento de resolução desde o iPhone 4s.
    • 50% mais pixels de foco significa uma autofocagem mais rápida e mais acurada sem redução na qualidade.
    • A nova câmera iSight também traz o iPhone a uma arena de gravação de vídeo 4K anteriormente dominada por telefones Android.
    • Um aumento na densidade de pixels vem frequentemente às custas de um decréscimo na qualidade dos pixels individuais, devido a interferências entre fotodíodos concorrentes, mas esta nova câmera iSight inclui algumas fantásticas tecnologias que atenuam este problema.
    • Existem valas de isolamento elétrico gravadas entre os fotodíodos do sensor, um processo chamado de Deep Trench Isolation (isolamento de vala profunda) para compensar o vazamento entre pixels densamente compactados.
  15. Teardown do iPhone 6s: passo 16, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 16, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 16, imagem 3 %32
    • E agora, para uma viagem Além da Imaginação...
    • Encontramos uma estranha cabeça hexagonal de 2,5 mm em vez do parafuso espaçador standoff. Acrescente mais uma ferramenta ao seu arsenal...
    • E está removida a unidade da antena à la Lovecraft vista em modelos anteriores.
  16. Teardown do iPhone 6s: passo 17, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 17, imagem 2 %32
    • E agora chegou o momento pelo qual todos nós esperávamos... chegou a hora de revelar alguns CIs na parte da frente da placa lógica:
    • SoC Apple A9 APL0898 + RAM Samsung 2 GB LPDDR4 (conforme indicam as marcações K3RG1G10BM-BGCH)
    • Modem MDM9635M LTE Cat. 6 da Qualcomm (em comparação com o MDM9625M encontrado no iPhone 6)
    • Combo de giroscópio e acelerômetro MP67B de 6 eixos da InvenSense (também encontrado no iPhone 6)
    • Acelerômetro 3P7 LA de 3 eixos da Bosch Sensortec BMA280)
    • Módulo amplificador de potência TQF6405 da TriQuint
    • Módulo amplificador de potência SKY77812 da Skyworks
    • Módulo amplificador de potência AFEM-8030 da Avago
  17. Teardown do iPhone 6s: passo 18, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 18, imagem 2 %32
    • Mais dois CIs na parte da frente da placa lógica:
    • 57A6CVI
    • CI do rastreamento de envelope QFE1100 da Qualcomm
    • Com base nos pretensos diagramas vazados no mês passado, os rumores sobre o A9 eram de um molde 15% menor do que no A8. Não podemos confirmar o tamanho do molde, mas o pacote do A9 em suma parece ser maior — em torno de 14,5 x 15 mm, contra 13,5 x 14,5 mm no A8. Podendo representar um molde menor, acrescido do M9 embutido e de outras funções.
  18. Teardown do iPhone 6s: passo 19, imagem 1 %32
    • Espera aí, tem mais! Nós duplicamos o seu pedido de chips sem custos adicionais!
    • Flash NAND THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm da Toshiba
    • Módulo de Wi-Fi 339S00043 da Universal Scientific Industrial
    • Controlador de NFC 66V10 da NXP (contra o 65V10 encontrado no iPhone 6)
    • CI de gerenciamento de energia Apple/Dialog 338S00120
    • CI de áudio da Apple/Cirrus Logic 338S00105
    • CI de gerenciamento de energia PMD9635 da Qualcomm
    • Módulo amplificador de energia SKY77357 da Skyworks (provavelmente uma iteração do SKY77354)
  19. Teardown do iPhone 6s: passo 20, imagem 1 %32
    • Mais CIs na traseira da placa lógica:
    • Módulo front-end 240 da Murata
    • Comutador de antena de RF Micro Devices RF5150
    • NXP 1610A3 (provavelmente uma iteração do 1610A1 encontrado no iPhone 5s e no 5c)
    • CI de áudio 338S1285 da Apple/Cirrus Logic (provavelmente uma iteração do codec de áudio 338S1202 encontrado no iPhone 5s)
    • CI de gerenciamento de energia 65730AOP da Texas Instruments
    • Transceptor de radiofrequência WTR3925 da Qualcomm
    • Possivelmente um sensor de pressão barométrica da Bosch Sensortec (BMP280)
  20. Teardown do iPhone 6s: passo 21, imagem 1 %32
    • Atualização do teardown! Mostrou-se que esta placa lógica tem uma arma secreta: minúsculas vedações circundam cada um dos conectores para cabo. (Elas se parecem com coberturas de espuma preta circundando cada um dos conectores dourados.) O que isso significa?
    • Resposta: pensamos que essas são vedações impermeabilizantes de silicone. Elas parecem corresponder a uma patente que a Apple solicitou em março para a impermeabilização de conectores de placa para placa.
    • Quando se trata de danos por líquidos, esses conectores para cabos figuram entre as peças mais vulneráveis do telefone.
    • Isso pode explicar recentes testes que mostram que o 6s e o 6s Plus são muito mais resistentes a danos por líquidos.
  21. Teardown do iPhone 6s: passo 22, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 22, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 22, imagem 3 %32
    • Hora de tirar os últimos bombons da caixa. O primeiro da lista: o altofalante de graves.
    • Uma olhada mais de perto no altofalante revela... nada de mais, na verdade.
    • O altofalante do 6s parece ser um primo muito próximo do altofalante do iPhone 6. Suspeitamos que a diferença no formato pode ser atribuída ao acréscimo do mecanismo Taptic Engine.
  22. Teardown do iPhone 6s: passo 23, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 23, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 23, imagem 3 %32
    • E agora, o famoso "cabo pra tudo" (também conhecido como módulo do cabo Lightning), que apresenta não um, mas dois microfones!
    • Além dos dois microfones, o módulo do cabo Lightning acolhe uma impressionante gama de componentes:
    • porta Lightning para suprir as suas necessidades de transferência de dados e recarga.
    • Conector para fone de ouvido para as necessidades de áudio.
    • Cabos de antena de celular para todas as suas necessidades de celular.
    • Embora o módulo do cabo Lightning seja um belo exemplo de eficiência de engenharia, ele não é um bom sinal em termos de reparos. Um único componente quebrado significa que o cabo completo tem de ser trocado.
  23. Teardown do iPhone 6s: passo 24, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 24, imagem 2 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 24, imagem 3 %32
    • Este teardown começa no fechamento: o último passo é o botão Sleep/Wake!
    • A grande vedação de outrora já era, mas ainda há alguma impermeabilização acontecendo.
    • Dito isso, este dispositivo não possui uma avaliação de resistência à água, e não recomendamos deixar molhar o seu 6s. Água e smartphones não costumam ser bons amigos.
  24. Teardown do iPhone 6s: passo 25, imagem 1 %32 Teardown do iPhone 6s: passo 25, imagem 2 %32
    • O iPhone 6s continua entregando um trabalho digno, conquistando 7 de 10 na escala de reparabilidade:
    • O módulo da tela continua sendo o primeiro componente a ser removido, facilitando os reparos de tela.
    • A bateria é fácil de ser acessada. Removê-la requer uma chave pentalobe proprietária e conhecimento da técnica de remoção de adesivos, mas não é muito difícil.
    • O cabo do Touch ID ainda está escondido, mas ele está ligado à placa lógica, o que complica os reparos.
    • O iPhone 6s ainda usa parafusos pentalobe proprietários no lado exterior, requerendo uma chave especial para removê-los.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
54 comentários
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Responder
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Responder
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Responder
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 52
Últimos 7 dias: 256
Últimos 30 dias: 1,022
Duração total: 975,909
