Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Xbox One Wireless Controller Model 1537, use o nosso manual de serviço.
  1. Xbox One Wireless Controller Teardown, Get an Xbox One Controller: passo 1, imagem 1 %32
    • Start off with having an Xbox One Controller (:
  2. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove First Screw: passo 2, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove First Screw: passo 2, imagem 2 %32
    • Start with removing the battery pack and exposing the T8 security screw. The screw should be hidden behind a warranty sticker.
  3. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove side panels: passo 3, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove side panels: passo 3, imagem 2 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove side panels: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the side panels exposing the second T8 security screw using a spudger, an IFixit Opening Tool, or your nails, each choice is fun.
  4. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove all screws: passo 4, imagem 1 %32
    • By removing all side panels all 5 T8 security screws have appeared!
  5. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove Faceplate: passo 5, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove Faceplate: passo 5, imagem 2 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove Faceplate: passo 5, imagem 3 %32
    • Once you removed the T8 security screws remove the front face plate.
  6. Xbox One Wireless Controller Teardown, Tape down rumble motors: passo 6, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Tape down rumble motors: passo 6, imagem 2 %32
    • Tape down the rumbler motors to prevent them from falling out.
  7. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove T6 screws: passo 7, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove T6 screws: passo 7, imagem 2 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove T6 screws: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the T6 screws to remove the PCB's.
    • It takes a pull to seperate the connectors.
    • Watch the wires! You can not fully remove the circuit board without removing the wires and it requires soldering.
  8. Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 8, imagem 2 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove the top cover, it folds over.
    • There are 6 T6 screws to remove.
  9. Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 9, imagem 2 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 9, imagem 3 %32
    • Remove the circuit board
    • Under the rubber is the A B X Y buttons.
  10. Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 10, imagem 1 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 10, imagem 2 %32 Xbox One Wireless Controller Teardown: passo 10, imagem 3 %32
    • Follow the instructions in reverse to get everything together again. :D
ubaldo gutierrez
Membro desde: 11/07/16
262 Reputação
Autoria de 1 guia
15 comentários
Very good instructions...
Chadwick Posey - Responder
Nice instructions. I need to take apart mine and replace the d-pad. The previous owner was a bit... rough. Sometimes it doesn't work or it clicks twice. Cheers!
Johnathan - Responder
Do you think that you can label the internals of the controller.
David Becerra - Responder
I have a custom controller from the xbox design labs. I want to change the led on the front.
Can someone point out the model/ size led I would need?
Alajandro - Responder
How do you put the sync buttom back in? Which way does it face?
Throaty Sea5 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 281
Últimos 30 dias: 1,433
Duração total: 168,358
