Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Wii Balance Board, use o nosso manual de serviço.
  1. Wii Balance Board Teardown, Wii Balance Board Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Wii Balance Board Teardown, Wii Balance Board Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Wii Balance Board Teardown, Wii Balance Board Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • First remove the circles from the balance board. The circles are in the corners.
    • Unscrew the 4 circles first then unscrew the middle screws that secure the base.
    • Remove the circles and the base.
    • Don't pull off the big chip or the motherboard, just unscrew the middle so it won't break.
  2. Wii Balance Board Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Wii Balance Board Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • If you want to take off the motherboard first you have to unscrew the screw in the middle then you can take it off.
  3. Wii Balance Board Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Then when you're done, screw back the motherboard in the same place where it was.
  4. Wii Balance Board Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • When you're done screwing the motherboard in, screw back the middle piece first so you can put it back together.
  5. Wii Balance Board Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • The last step is to screw in the corners and the circles, and then you will be done.
efraim
Membro desde: 11/08/16
117 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 69
Duração total: 6,356
