Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Fan, use o nosso manual de serviço.
  1. Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: passo 1, imagem 1 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: passo 1, imagem 2 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: passo 1, imagem 3 %32
    • Pull the stand out of the enclosure on each side
  2. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: passo 2, imagem 1 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: passo 2, imagem 2 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the blades by pulling away from the enclosure
    • Remove the speed control by pulling away from the enclosure
  3. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: passo 3, imagem 1 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 4 screws coupling the orange plastic enclosure and black plastic guard
  4. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: passo 4, imagem 1 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: passo 4, imagem 2 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the screw coupling the top half of the enclosure
    • Remove the screw coupling the bottom of the enclosure, near the power cable
    • Remove the screw beneath the rubber inserts holding the stand
  5. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: passo 5, imagem 1 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: passo 5, imagem 2 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: passo 5, imagem 3 %32
    • Separate the two halves of the enclosure, leaving the power cable, switch, motor and guard
    • Remove the 2 screws attaching the guard to the motor
  6. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: passo 6, imagem 1 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the 2 screws holding the switch in the mount connected to the motor
  7. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: passo 7, imagem 1 %32 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the two screws securing the switch mount to the motor
Nathan Lentz
Membro desde: 11/19/15
20 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
Mine was making noise and difficult to get the nose cone pulled off. I used two coins in the crack on opposing sides and twisted them.
S Lewis - Responder
it won't keep it`s position ,folds and flaps out ,if i could tighten the arm
andre b - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,177
