Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este tutorial para abrir o seu deck de cassetes Thomson DK 700 T e identificar os seus principais componentes.
Atenção, para a sua segurança, desconecte o aparelho da tomada antes de qualquer manipulação.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Thomson DK 700T, use o nosso manual de serviço.
    1. Vista explodida do deck de cassetes Thomson DK 700 T, Remoção dos parafusos da tampa: passo 1, imagem 1 %32 Vista explodida do deck de cassetes Thomson DK 700 T, Remoção dos parafusos da tampa: passo 1, imagem 2 %32 Vista explodida do deck de cassetes Thomson DK 700 T, Remoção dos parafusos da tampa: passo 1, imagem 3 %32
      • Atenção, para sua segurança, desconecte o aparelho antes de começar.
      • Usando uma chave de fenda Phillips PH2, remova os 4 parafusos localizados nas laterais da tampa.
      • 4 parafusos M4 x 5 mm com cabeça PH2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vista explodida do deck de cassetes Thomson DK 700 T, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Vista explodida do deck de cassetes Thomson DK 700 T, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32
      • Com os 4 parafusos removidos, deslize a tampa para trás cerca de 1 a 2 cm e, em seguida, levante-a.
      • O aparelho está aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vista explodida do deck de cassetes Thomson DK 700 T, Identificação dos principais componentes: passo 3, imagem 1 %32
      • Aqui estão os principais componentes que podem precisar de substituição, manutenção ou reparo:
      • O interruptor de alimentação (220 V).
      • O transformador de alimentação.
      • Os fusíveis de alimentação (2 fusíveis de vidro 1,6 A de 5 x 20 mm).
      • Bloco dos dois vu-meters analógicos.
      • Bloco do leitor/gravador de cassetes.
      • Placa e conectores das entradas/saídas auxiliares.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Ecuval
Membro desde: 06/02/25
2.793 Reputação
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 594
