Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06, use o nosso manual de serviço.
  1. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Remove Keys: passo 1, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Remove Keys: passo 1, imagem 2 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Remove Keys: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the key cap remover to pry off keys from keyboard
    • Insert firmly to hear click and pull straight out of keyboard
  2. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which increase removal difficulty
    • Tilt key up to disengage the metal latch
  3. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Back Panel: passo 3, imagem 2 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Back Panel: passo 3, imagem 3 %32
    • Flip keyboard over
    • Use standard Philips screwdriver to remove the three back screws from casing
  4. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Unclip the two halves of the keyboard case by prying at the following points
    • Need to disengage the plastic tabs holding the two sides of the casing together
  5. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Motherboard: passo 5, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Motherboard: passo 5, imagem 2 %32
    • Expose the motherboard and internal keys
Timothy
Membro desde: 04/26/17
183 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 930
