Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Toy, use o nosso manual de serviço.
  1. Toy Truck Teardown, Toy Truck Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • This is how the toy truck look before starting the takedown process
  2. Toy Truck Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a big phillips screwdriver unscrew the housing that holds the wheels
  3. Toy Truck Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a small phillips screw driver to unscrew the circuit board
  4. Toy Truck Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Toy Truck Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Detach all the parts, including the wheels and truck top.
  5. Toy Truck Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • Once you detach the car top you remove the case that is covering the base of the car
  6. Toy Truck Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • Use wire snips to cut the batteries from the circuit board
Kemar Lawrence
Membro desde: 10/19/16
119 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,218
