Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Tivoli iPAL, use o nosso manual de serviço.
  1. Tivoli iPAL Teardown, Tivoli iPAL Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Front view
  2. Tivoli iPAL Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Back view after having opened the battery cover.
  3. Tivoli iPAL Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Interior after having torn down the back case.
  4. Tivoli iPAL Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • Back cover interior view with both battery and antenna cable.
Domst
Membro desde: 05/31/10
17 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
Hallo!
Könnte einen Tipp gebrauchen, woher man die im Gehäuse sitzende Befestigungs-Komponente für die von außen angeschraubte Teleskop-Antenne als nicht zuu teures Ersatzteil bekommt!? Bei dem PAL-Radio einer Freundin ist das Dingens leider irreparabel gebrochen …
Danke schon einmal für eine Rückmeldung!
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
PS: h.ring@gmx.net oder cxfro174@gmail.com
Heinz Ring - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 8,814
