Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A equipe do iPad inspirou-se no playbook do iPhone SE e lançou o que parece ser um retorno ao passado — um tablet com especificações possivelmente inferiores, voltado para os mercados educacional e empresarial. Este iPad supostamente tem um preço razoável "e" é potente o suficiente para profissionais — mas será que também ganhará notas altas em reparabilidade? Junte-se a nós e descubra. É hora de fazer o teardown!
Quer ser a primeira pessoa a ver o interior dos gadgets mais recentes? Siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para receber as últimas notícias do mundo dos reparos.
Update: Para uma lista completa da compatibilidade de peças entre o iPad 5 e o iPad Air 1, consulte a nossa postagem no blog sobre testes de compatibilidade.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPad 5 Wi-Fi, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do iPad 5, Especificações do iPad 9.7 (5ª geração): passo 1, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5, Especificações do iPad 9.7 (5ª geração): passo 1, imagem 2 %32
      • Corre por aí que este iPad traz algo de velho e algo de novo. Talvez estas especificações nos digam o quão longe esta Apple caiu do pé:
      • Processador Apple A9 de 64 bits de 3ª geração, com coprocessador de movimento M9 integrado
      • Tela Retina multi-touch de 9,7 polegadas com resolução de 2048 x 1536 (264 ppi) e digitalizador não laminado
      • 32 GB ou 128 GB de armazenamento
      • Câmera traseira iSight de 8 megapixels e 1080p + câmera frontal FaceTime HD de 1,2 megapixel e 720p
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO + Bluetooth 4.2
      • Sensor de impressão digital Touch ID + giroscópio de 3 eixos + acelerômetro + barômetro + sensor de luz ambiente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do iPad 5: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5: passo 2, imagem 2 %32
      • Viajamos para longe e para todo o lado para trazer as primeiras notícias de teardown possíveis — fusos horários exóticos como o Horário Padrão do Leste Australiano e o Horário Padrão do Japão. E não se esqueça do Horário Padrão do Pacífico, que, neste caso, exigiu seis horas de carro... para o sul...
      • Resumindo, os nossos amigos especialistas em raios-X da Creative Electron em San Marcos organizaram um teardown do iPad para nós e também fizeram um pequeno reconhecimento avançado com raios-X.
      • Sim. Parece um iPad Air original aí dentro.
      • Por fora, também parece exatamente um iPad Air — mas será que as aparências enganam?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do iPad 5: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5: passo 3, imagem 2 %32
      • Antes de começar, verificamos a parte traseira apenas para garantir que este não seja um iPad antigo disfarçado em uma caixa nova.
      • Novo número do modelo: A1822 — conferido.
      • Comparado ao Air 1, o modelo de 2017 parece muito semelhante. As principais diferenças incluem:
      • A ausência de um interruptor de bloqueio (se o Air 2 fez isso, você também pode, iPad 5)
      • As aberturas do microfone diminuíram para orifícios (menos chance de entrada de sujeira?)
      • Fileira única de orifícios de alto-falante (mais orifícios = mais luxo?)
      • E caso esteja se perguntando, a entrada para fone de ouvido "sobreviveu".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do iPad 5: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do iPad 5: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • É hora de começar a canção e dança de abertura do iPad: aquecimento, forçar, espiar, repetir.
      • Com base nos primeiros relatos, esperávamos que este dispositivo fosse mais parecido com o Air 1 do que com o 2 — e aqui está o motivo. O LCD e o digitalizador não são fundidos e podem ser substituídos separadamente. Essa é uma ótima notícia para o reparo.
      • Testando nossa liberdade recém-descoberta, tiramos um momento para trocar o digitalizador e o LCD por um do Air 1. Os conectores encaixam! Faremos alguns testes mais tarde para informar se eles realmente funcionam...
      • Inserimos uma palheta isoladora de bateria entre os contatos da bateria e a placa lógica para evitar qualquer... mishaps, parando esses elétrons em seus caminhos rastros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do iPad 5: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do iPad 5: passo 5, imagem 3 %32
      • Virar o digitalizador de costas revela a mudança mais significativa até agora em relação ao iPad Air semelhante: a adição do Touch ID e seu hardware associado.
      • NXP 8461A1 — também visível como uma matriz de grade de esferas 5x4 escondida sob o alto-falante nesta bela imagem de raio-X.
      • Provavelmente um microcontrolador seguro NXP Semiconductor NVT8461A1 (WLCSP20).
      • Ponto positivo para a leitura de impressão digital. Ponto negativo para um reparo mais difícil, já que o sensor é emparelhado exclusivamente com sua placa lógica na fábrica.
      • Pelo menos este botão adorável ainda é um botão (ao contrário do botão de estado sólido que estreou nos iPhones da série 7). Observe aquele interruptor sob as trilhas da porta Lightning.
      • Provavelmente sensores Hall
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do iPad 5: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5: passo 6, imagem 2 %32
      • Passando para a tela, desta vez não encontramos nenhuma marcação conveniente do fabricante.
      • LG, você está bem?
      • Bem no centro da placa de circuito impresso (PCI) da tela, encontramos um DP655 da Parade — o mesmo controlador de temporização de LCD encontrado na tela do Air 1.
      • Fonte de alimentação da tela Texas Instruments TPS65143
      • Memória EEPROM serial Rohm BR24T16-W de 16 Kb
      • No comunicado de imprensa da Apple anunciando o iPad 5, eles nos disseram que ele vem equipado com uma "tela Retina de 9,7 polegadas mais brilhante."
      • Nossa pergunta é: mais brilhante do que o quê? Ela não parece muito diferente da tela do Air 1. Se eles querem dizer mais brilhante do que a do Air 2, então isso pode ser simplesmente devido ao retorno ao design de tela não laminada do Air 1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do iPad 5: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do iPad 5: passo 7, imagem 3 %32
      • Lembra que dissemos que isto era semelhante ao primeiro Air? Falávamos a sério — dê uma olhada no Air 1 e no iPad 5, respectivamente. Pouca coisa mudou.
      • Aqui, o Air 1 está vestido de Cinzento Espacial e tem um módulo Wi-Fi ligeiramente maior.
      • O iPad 5 está em prateado e... tem menos fita? Quero dizer, são praticamente idênticos.
      • Nota do editor: Na verdade, é toda a mesma fita, apenas em linhas mais organizadas. Desculpe por ter ficado um pouco enrugada depois de fazer guias sobre esse Air 1 — guias que também vão ajudar você a consertar o seu novo iPad 5.
      • Ambos possuem a mesma bateria de 32,9 Wh, superando os 27,6 Wh do iPad Air 2 e os 27,9 Wh do iPad Pro 9.7" (todos os quais são superados pelos 38,2 Wh do reservatório do Surface Pro 4).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do iPad 5: passo 8, imagem 1 %32
      • Hora de explorar alguns semicondutores! A parte traseira desta placa não possui chips, então guardaremos nossas forças de combate à cola para outro dia. Enquanto isso, eis o que encontramos na parte superior:
      • SoC Apple A9 APL0898 + 2 GB de memória RAM LPDDR4 Samsung K3RG1G10BM-BGCH (como visto no iPhone 6s)
      • Armazenamento flash NAND de 32 GB SK Hynix H23QEG8VG2ACR
      • 2x controladores de toque Broadcom BCM5976 — como visto nos iPhones 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, SE, bem como nos Trackpads de MacBooks, MacBook Airs e Pros, e nas duas últimas gerações de iPads
      • Apple 343S00144-A0 e 338S1213, gerenciamento de energia e codec de áudio, respectivamente
      • Controlador NFC NXP 67V04 (PN67V), como visto no iPhone 7 e no Apple Watch Series 2
      • CI de carregamento USB NXP Semiconductor CBTL610A38, como visto no iPhone 7
      • Módulo Wi-Fi Apple/USI 339S0038
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do iPad 5: passo 9, imagem 1 %32
      • Identificação de circuitos integrados (CI), continuação:
      • Chave da luz de fundo Texas Instruments TPS5662 (provavelmente)
      • Sensor de pressão Bosch Sensortec
      • Acelerômetro Invensense
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do iPad 5: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do iPad 5: passo 10, imagem 2 %32
      • E é isso!
      • Devemos um enorme agradecimento à Creative Electron, que nos recebeu e nos alimentou com pizza e cafeína.
      • E forneceu estas imagens incríveis de raio-X.
      • E confiou a nós o seu novo e brilhante iPad...
      • Atualização: Para uma lista completa de compatibilidade de peças entre o iPad 5 e o iPad Air 1, consulte o nosso post no blog sobre testes de compatibilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Considerações finais
      • O LCD é fácil de remover assim que o painel frontal é separado do iPad.
      • A bateria não é soldada à placa lógica. Vamos dar esse crédito.
      • Assim como nos iPads anteriores, o painel frontal é colado ao restante do dispositivo, aumentando drasticamente as chances de quebrar o vidro durante um reparo.
      • Quantidades excessivas de adesivo prendem tudo no lugar. Como no seu predecessor Air 1, este é um dos procedimentos de remoção de bateria mais difíceis que já vimos em um iPad.
      • O LCD possui fita adesiva de espuma que o prende ao painel frontal, aumentando as chances de que ele se estilhace durante a desmontagem.
      • Você não consegue acessar o conector do painel frontal até remover o LCD.
      Índice de reparabilidade
      2
      Reparabilidade 2 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Autor(a)
com
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
230.180 Reputação
Autoria de 166 guias
39Comentários do guia
Digitizer or LCD compatible between the two?
Ryan Galvan - Responder Compartilhar
Digi and LCD compatible with the air 1?
jared - Responder Compartilhar
Yes, same as iPad Air
HandHeldRehab - Responder Compartilhar
Do all the controls and cutouts (volume buttons, power, microphone holes, speaker holes, etc.) align in the same locations as the iPad Air? I'm hoping to be able to use my old leather smart case (which is no longer manufactured) for this iPad if I decide to buy it.
Zorin the Lynx - Responder Compartilhar
I'm going to guess that the Air 1 digi won't fit due to the touch ID button being bigger than the regular home button.
Brian - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 325
Ao todo: 182,549
