Introdução
Ir para o passo 1 ↓Acordamos hoje com a notícia de que os novos iMacs tinham sido lançados, então sabíamos o que precisávamos fazer: começar a preparar nossas ventosas de sucção (boca única)!
Felizmente, este modelo de iMac abre da mesma forma que as gerações anteriores. Tudo o que você precisa fazer é puxar o vidro da tela, que é preso magneticamente, com duas ventosas de sucção (boca única) de tamanho médio e, em seguida, remover os parafusos que prendem o LCD no lugar.
Mas o que há dentro? Só há uma maneira de descobrir...
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Apresentamos o novo iMac de 21,5", agora com recursos adicionais como uma porta Thunderbolt e um processador quad-core.
Especificações técnicas:
Intel Core i5 quad-core com 6 MB de cache L3 compartilhado no chip
Disco rígido Western Digital de 500 GB e 7200 RPM
4 GB de chip do RAM
Processador gráfico AMD Radeon HD GDDR5
Porta Thunderbolt
Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 2.1 + EDR
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Usamos nossas confiáveis ventosas de sucção para serviço pesado para nos ajudar a separar o painel de vidro do bisel frontal.
O display widescreen brilhante com retroiluminação LED está preso ao bisel frontal por vários parafusos Torx T10.
Com cuidado, levantamos a tela retroiluminada por LED de seu encaixe no bisel frontal.
A tela TFT widescreen brilhante de 21,5 polegadas (visíveis) retroiluminada por LED tem suporte para milhões de cores, com uma resolução máxima de 1920 x 1080 pixels.
A tela de LED é fabricada pela LG e é identificada pelo número de modelo LM215WF3.
Semelhante ao CI Thunderbolt que encontramos no MacBook Pro 15" (corpo) monobloco início de 2011, o iMac Intel 21,5" EMC 2428 possui o CI da porta Thunderbolt Intel L102IA84 EFL.
Desconectar três antenas Wi-Fi e remover alguns parafusos permite que a placa AirPort salte para fora do seu soquete.
A grande vencedora na área de comunicação sem fio desta vez é a Atheros.
No coração da placa Wi-Fi está um chip de rede local sem fio (WLAN) Atheros AR9388-AL1A 802.11n.
O disco rígido WD Caviar Blue é preso ao bisel dianteiro por alguns parafusos e, como sempre, pelos conectores de dados/alimentação SATA.
O disco rígido WD Caviar Blue é um disco SATA não padrão. O conector de alimentação possui 7 pinos, em vez dos 4 padrão. O disco também possui firmware não padrão. Isso significa que você só pode usar os discos rígidos da própria Apple e não qualquer disco SATA padrão disponível no mercado.
A remoção da fonte de alimentação exige desconectar o cabo de entrada CA da placa lógica.
A placa de controle de LED é removida logo após a retirada bem-sucedida da fonte de alimentação.
Adeus, unidade de disco óptico, mal nos conhecíamos...
O novo iMac possui uma unidade de disco óptico da Sony Optiarc, número de modelo AD-5690H.
A área sombreada em vermelho na terceira foto é presumivelmente onde o SSD opcional é alojado. Os três pontos de montagem dentro da área sombreada não possuem nada conectado neles em nossa máquina, já que esta opção só está disponível nos iMacs de 21,5" com 2,7 GHz.
As portas de entrada e saída de áudio estão encaixadas profundamente dentro do bisel frontal. Após remover os seus parafusos de montagem, removemos todo o conjunto da carcaça.
Outro componente remanescente da geração anterior, a placa infravermelha, pode ser simplesmente levantada e removida do bisel frontal do iMac.
É só impressão nossa ou o layout da placa lógica (com dissipadores de calor) parece um pouco com a Starship Enterprise original?
No estilo habitual da Apple, um dissipador de calor é reservado para a CPU, enquanto o outro cuida da GPU.
E, também no estilo habitual da Apple, é preciso anular a garantia para dar uma olhadinha no poder de processamento por baixo deles.
No departamento de memória RAM, este iMac tem espaço para quatro chips de RAM PC3-10600 SO-DIMM de 204 pinos.
Com um pouco de mágica, o dissipador de calor da GPU se desprende da placa lógica, expondo a GPU AMD.
Os principais chips da GPU incluem:
GPU AMD Radeon HD 6750M
Quatro chips de RAM Hynix H5GQ1H24AFR T2L 1 Gb GDDR5 SDRAM (totalizando 512 MB)
Faremos quase qualquer coisa em nome da ciência.
Após remover o dissipador de calor da CPU, podemos ver claramente o processador Core i5.
Nossa máquina é equipada com uma CPU Core i5-2400S quad core de 2,5 GHz com 6 MB de Intel Smart Cache.
Os principais chips na placa lógica incluem:
Processador Intel Core i5-2400S quad-core de 2,5 GHz com 6 MB de Intel Smart Cache.
Hub do Controlador de Plataforma Intel BD82Z68
Controlador integrado de Gigabit Ethernet e leitor de cartão de memória Broadcom BCM57765B0KMLG
Controlador de áudio Cirrus 4206BCNZ
SMSC USX2061 (acreditamos que seja uma família de controladores de hub USB 2.0)
Regulador de tensão PWM síncrono step-down monofásico Intersil ISL6364 CRZ para aplicações de alimentação do núcleo da GPU
Em seguida, podemos remover a placa Bluetooth do iMac.
Com a ajuda da nossa confiável morsa da iFixit (que é feita do mesmo material que as nossas espátulas e é antiestática), conseguimos dessoldar a blindagem que cobre a pequena placa Bluetooth para revelar os componentes do chip por baixo.
Em seu núcleo encontra-se:
Circuito integrado (IC) Bluetooth Broadcom BCM2046
256 KB de Flash CMOS Multiuso (MPF) SST 39VF200A
Índice de reparabilidade do iMac 21,5" EMC 2428: 7 de 10 (10 é o nível mais fácil de reparar)
O painel de vidro frontal e o LCD são bastante fáceis de remover para acessar todo o hardware abaixo deles.
A RAM, o disco rígido e a unidade de disco óptico podem ser substituídos com relativa facilidade, desde que você não se importe em remover o LCD (para acessar as unidades).
O uso limitado de adesivos (praticamente todos os elementos de fixação são mecânicos) torna a desmontagem bastante simples.
É possível substituir a CPU e a GPU, mas é necessário remover a placa lógica do computador.
Remover a placa lógica é trabalhoso, já que você precisa desconectar vários conectores e retirá-la do dispositivo com cuidado.
Deixar o LCD e o vidro impecáveis ao remontar a máquina é quase impossível. (ar comprimido é útil ao tentar remover poeira do display ou do painel de vidro)
Gosta de ver o interior dos seus aparelhos? Confira o nosso painel traseiro transparente para iPhone 4!
Um agradecimento especial a esses tradutores:
94%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
31Comentários do guia
In the location you suspect an SSD to reside (in models so equipped) is a spare power connector and SATA cable connector available to add an SSD drive at a later date?
I'd like to know that, too. If so, it would be awesome!
I'm dying to know this too! Are there power/data cables in place? Are the mounting points ready to accommodate a drive?
I'm afraid this teardown won't answer these questions. Will you be cracking open a 27" unit?
The cable was not there, but there is an extra standard SATA data socket on the board along with a proprietary power socket labeled "SSD Power". Not sure where you could get the cable to make it work though.
In step 11 you mention how lifting the heat sink off will void the warranty.
Surely you have voided the warranty already by now.
Can I open up my brand new iMac, put in a better hard drive and still be within my warranty? I am guessing I would be laughed right out of the genius bar, but if it isn't so .. do tell.
