Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Instruções em vídeo
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Xiaomi Mi Mix 2, use o nosso manual de serviço.
Witrigs
Membro desde: 11/24/15
71.142 Reputação
Autoria de 377 guias
3Comentários do guia
I wish this guide was step by step.
BootlegScarce - Responder Compartilhar
can I replace the battery without first removing the motherboard?
Danny Di clemente - Responder Compartilhar
I would like to recommend not to disconnect the signal cables unless it is absolutely necessary . The screen can be replaced whithout disconnecting them. I learned it the hard way ,once two connector broke ,one on the mainboard and another on the cable, I had to remove them and solder the cable directly to the mainboard
Albert Teix - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 12,089
