Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Xbox One X é o console mais recente da Microsoft. Ele promete 40 % mais potência do que qualquer outro console para uma experiência de jogo imersiva em 4K real. Já vimos duas versões anteriores do Xbox One na nossa bancada de teardown — o original e o Xbox One S — e ambos nos impressionaram pela facilidade de desmontagem e componentes modulares. Será que o Xbox One X continuará essa tendência ou toda essa potência extra terá o preço de uma reparabilidade menor? Só há uma maneira de descobrir: desmontando este console!
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Xbox One X, use o nosso manual de serviço.
    1. Considerações finais
      • Apenas algumas ferramentas são necessárias para desmontar todo o console.
      • Uma vez dentro, um design modular limpo e sem complicações permite que as unidades de disco, a ventoinha, o dissipador de calor, a fonte de alimentação (PSU), a placa de rede sem fio e a placa-filha frontal sejam substituídas facilmente.
      • Menos painéis de corpo intertravados e um arranjo de clipes mais simples tornam a abertura desta geração de Xbox mais fácil do que a do seu antecessor.
      • Substituir o disco rígido exigirá tanto a anulação da sua garantia quanto algumas modificações difíceis para torná-lo utilizável.
      Índice de reparabilidade
      8
      Reparabilidade 8 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
21Comentários do guia
Uhg, the HDD reformat is the worst part. Why are we getting so many devices without guides? The video is more for entertainment than help for repair. I'd rather have less teardowns with complete guides. Last of all, why don't we get a Pixel 2 teardown? That's like getting a iPhone 8 plus teardown but no regular teardown. Especially considering the regular model is probably more popular.
George A. - Responder Compartilhar
Hi @pccheese! We’ll have guides eventually, but they take much longer to create than a teardown. You’re right, teardowns are not meant to be used as instructions and are no substitute for a proper guide. As far as Pixel 2, our team is small and we only had the bandwidth for a full teardown on one of the two Pixel phones. The XL was chosen in part because it has gotten more attention, due to the more dramatically updated design. FYI the vanilla Pixel 2’s internals look very, very similar to the original Pixel XL, but with the addition of the same Active Edge strain gauges we saw in the 2 XL.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
@jeffsu If you have these devices and you are tearing them down internally, perhaps iFixit can take the pictures and the community could write the guides. I have no problem writing the guides- but my photography setup isn't always set up when I'm about to fix something.
A proper step by step teardown is much more helpful for repair then a video. I'm sure people use the teardown all the time for repair on many devices.
@jeffsu So what about the guides?
Taking pictures is actually quite time-consuming, otherwise I’m sure we’d take you up on that. :) Bear with us a bit, the guidewriting team is down a few people so our pace is definitely not what we’d like it to be in terms of guide production at the moment. We’re working on it!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 279
Últimos 30 dias: 1,221
Ao todo: 204,240
