Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará o teardown do Super Nintendo PAL. Você também pode usar este guia para aprender como substituir a PCI principal.
O que você precisa
Ferramentas
Os consoles para os mercados europeu, asiático e australiano tinham o mesmo formato, ao contrário da versão norte-americana. Este guia deve funcionar para todas as versões, exceto para modelos americanos e japoneses anteriores a 1995.
Remova os seis parafusos localizados na parte inferior do sistema com uma chave Gamebit de 4,5 mm.
Vire a unidade para cima e levante a tampa superior.
Este é o painel frontal, que exige que um cabo plano seja desconectado.
Esta é uma peça do mecanismo de ejeção de cartuchos.
O mecanismo é mantido no lugar por uma pequena mola. Ela não está muito tensionada, mas tome cuidado para não perdê-la. Observe também como ela está posicionada para a futura remontagem.
Remova o mecanismo levantando ligeiramente o eixo pela direita e puxando-o para fora.
Você precisará remover alguns parafusos com uma chave Phillips #2.
Ele está conectado à placa principal por meio de um pequeno soquete de plástico. Basta puxá-lo para separá-lo.
O painel frontal está conectado à placa principal com um cabo plano. Puxe-o suavemente para fora do seu soquete.
O painel frontal pode então ser levantado e removido.
A blindagem é presa por 4 parafusos Phillips #2.
Levante-a segurando próximo à entrada de cartuchos para soltar os pinos verticais.
Isso revela a CPU, entre outros chips.
Neste ponto, a placa principal está fixada apenas por cinco parafusos Phillips #2.
Ela pode então ser levantada segurando-a pela blindagem dos capacitores.
Primeiro, remova o parafuso Phillips #2 na lateral da blindagem.
Vire a placa e desaparafuse os três parafusos Phillips #2.
Pronto!
3Comentários do guia
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
Excellent article.
Please do you have any pics of the pcb layout ( not schematic) for SNSP-CPU-01 motherboard and please any URL.
Look forward to your help.
Maq
