Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Por dentro do robô limpador de superfície de piscina Solar Breeze NX, de https://solar-breeze.com/
O robô Solar Breeze NX é uma ferramenta incrível para manter a superfície da piscina limpa! Pode ser divertido ajustá-lo ou personalizá-lo um pouco mais, então vamos ver o que há dentro...
Se alguém souber o que conectar ao conector off-white de 6 pinos na parte inferior da placa e qual software/protocolo usar com ele, por favor, compartilhe.
Objetivos:
#1 Seria legal montar um Raspberry Pi Zero aqui dentro com Wi-Fi para controlar/interagir com os comportamentos do SolarBreeze remotamente. Embora isso consuma significativamente mais bateria, a entrada solar no sul da Califórnia é bastante confiável. Talvez pudéssemos programar o "Pi" para ficar ativo apenas por um curto período uma vez por dia, caso novas instruções fossem necessárias.
#2 Eu gostaria de configurar as luzes azuis piscantes para desligarem após as 23h (ou desligarem completamente), para que causem menos poluição luminosa por aqui.
#3 Eu gostaria de ter a opção de fazer a unidade parar completamente à meia-noite, ou talvez algumas horas após o anoitecer, para que a noite seja ainda mais silenciosa e tranquila.
Sonhos Divertidos:
#1 Montar uma câmera e enviar uma foto por e-mail uma vez por dia para ver a qualidade da água/superfície enquanto estiver fora.
Notas:
Embora os parafusos sejam estrela de 6 pontas (chave Torx T10), consegui usar uma chave de boca hexagonal/Allen de 5/16" sem espanar nenhum parafuso.
Parecem haver 12 parafusos (aparentemente mais do que o necessário) para prender de forma firme, porém uniforme, o polímero semiflexível sobre uma vedação de borracha para evitar a entrada de água.
Especificações Técnicas: https://solar-breeze.com/technical-infor...
Kit de Substituição da Bateria: https://solar-breeze.com/faq-page-1/
Manual do Proprietário: Manual do Proprietário do Limpador de Piscina Robótico Solar-Breeze ...atualmente é apenas um "Manual de Operação", pois não explica muito sobre possuir/consertar, nem mesmo sobre a substituição da bateria.
Playlist oficial do YouTube com mais informações: Como consertar seu SolarBreeze
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Solar Breeze NX Robotic Solar Pool Cleaner, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Solar Breeze NX, Remova cuidadosamente todos os 12 parafusos com a chave de boca de 5/16": passo 1, imagem 1 %32
      • Bateria, dessecante e a parte inferior da placa mostrando a etiqueta com o número da revisão do firmware T-7.7.5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Solar Breeze NX, Remoção de 4 parafusos sob a placa para expor a parte superior: passo 2, imagem 1 %32
      • Insira a sabedoria aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Solar Breeze NX, Identificação do processador principal: passo 3, imagem 1 %32
      • ATMEL MEGA 168PA AU 1619
      • Foi necessário usar uma lupa pequena para tirar esta foto com o iPhone 7 Plus
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Solar Breeze NX, Medir a voltagem de entrada da matriz solar: passo 4, imagem 1 %32
      • 8,16 volts (a unidade ficou exposta ao sol direto para recarregar sem ser usada por um dia antes)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Solar Breeze NX, Medição da tensão de saída de 3,27 V: passo 5, imagem 1 %32
      • Insira a sua sabedoria aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Solar Breeze NX, Medir a tensão de saída 8,41 V: passo 6, imagem 1 %32
      • Insira sabedoria aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Solar Breeze NX, Medir a tensão em uma parte não utilizada da placa de circuito: passo 7, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Phil
Membro desde: 10/31/16
111 Reputação
Autoria de 1 guia
15Comentários do guia
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
Ricardo Fabar - Responder Compartilhar
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Tim - Responder Compartilhar
My unit fully charged but unable to turn on. Any advice? Thanks
Peter Lam - Responder Compartilhar
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
Drew 272727 - Responder Compartilhar
Hi Drew272727 - Did you ever find a replaced motor for the front wheels? Mine is fried too and chasing the motor if I can find it. Thanks.
Byron - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 7,266
