Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Uma teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4 (versão de hardware 1.0.0).
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Shelly Power Strip 4 Gen4, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4: passo 1, imagem 1 %32
      • Existem 4 soquetes do tipo F
      • Cada soquete tem capacidade nominal de 12 A
      • Cada soquete possui medição e interruptor individuais
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4: passo 2, imagem 1 %32
      • Há 5 parafusos na parte traseira.
      • Eles estão escondidos sob uma base de borracha fácil de remover.
      • Você precisará de uma chave de fenda triangular tamanho 2
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4: passo 3, imagem 2 %32
      • A seguir, você pode ver a barra de aterramento.
      • Os conectores de aterramento dos soquetes são rebitados no lado do soquete (abaixo das etiquetas).
      • A única maneira fácil de continuar a desmontagem é dessoldar a barra de aterramento na parte traseira nos 4 pontos de solda que vão para o topo (veja os círculos vermelhos).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4: passo 4, imagem 1 %32
      • Com a barra de barramento desconectada, você pode remover a tampa plástica interna e retirar a PCI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Parte superior do corpo: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao virar o corpo de plástico, os botões cairão. Certifique-se de não perdê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Lado inferior da PCI: passo 6, imagem 1 %32
      • O lado da PCI voltado para baixo não é muito interessante.
      • Ele contém apenas os contatos do suporte do conector e dois cristais de 3,58 MHz necessários para os CIs de medição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Lado superior da PCI: passo 7, imagem 1 %32
      • No lado voltado para cima, toda a mágica acontece.
      • Existem 4 interruptores (círculos azuis) na PCI que se estendem até o topo.
      • 4 relés (caixas brancas)
      • 2 CIs de medição ADE7953 da Analog Devices
      • Um regulador de comutação para o circuito de controle (círculo verde).
      • Uma PCI extra em ângulo de 90° contendo o microcontrolador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Relés: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Relés: passo 8, imagem 2 %32
      • Tipo de relé: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). 3 x 10^4 operações (16A 250VAC, carga resistiva, 85 °C, 1s ligado, 9s desligado) TV-8, TV-10, TV-12
      • Classificado para 3 x 10^4 operações de comutação a 16A 250V AC (carga resistiva)
      • Eles usam a versão "código especial 590", que possui classificação de contato TV-12 (suporte de até 120A de corrente de partida para cargas capacitivas).
      • A classificação/limite oficial de 12A parece conter uma margem de segurança extra para evitar a soldagem dos contatos.
      • Os relés estão posicionados de forma a encaixarem perfeitamente na área triangular no lado oposto ao botão. Existe um entreferro de 3 mm sobre os relés. Embora isso certamente limite a ventilação dos relés, resulta em um design muito compacto.
      • Adicionar sensores de temperatura aos relés teria sido interessante para detectar o superaquecimento dos relés.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, CI de medição: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, CI de medição: passo 9, imagem 2 %32
      • A medição é feita usando dois CIs ADE7953 da Analog Devices.
      • Os CIs possuem dois canais de medição de corrente que são destinados a medir a corrente de fase e neutro em aplicações monofásicas. A Shelly, em vez disso, utiliza-os para medir a corrente de duas tomadas separadas.
      • A corrente é medida diretamente usando um resistor shunt de 1 mΩ.
      • Os cristais de 3,58 MHz estão no lado oposto da PCI (provavelmente devido ao espaço limitado na parte superior da PCI).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Fonte de alimentação: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Fonte de alimentação: passo 10, imagem 2 %32 Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Fonte de alimentação: passo 10, imagem 3 %32
      • A fonte de alimentação comutada no lado da entrada do cabo fornece 12 V CC para os relés e 3,3 V para o microcontrolador.
      • Um capacitor eletrolítico de 10 µF e um de 4,7 µF 400 V são usados no lado primário.
      • Um capacitor eletrolítico de 330 µF 16 V é usado para o lado secundário de 12 V.
      • O uso de capacitores sólidos no lado secundário teria sido uma boa escolha para alcançar uma vida útil mais longa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do Shelly Power Strip 4 Gen4, Placa de microcontrolador: passo 11, imagem 1 %32
      • A PCI do microcontrolador contém o ESP-Shelly-C68F.
      • Há também um conector de 7 pinos com espaçamento de 1,27 mm não utilizado, que provavelmente pode ser usado para reprogramar facilmente a memória flash do microcontrolador.
      • Alterar o firmware para ESPhome/Tasmota deve ser possível sem grandes dificuldades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Moby
Membro desde: 10/23/25
208 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 76
Últimos 30 dias: 359
Ao todo: 2,412
