Introdução
Ir para o passo 1 ↓Panic, a empresa por trás deste “não-é-um-Game-Boy” amarelo, diz que criou este dispositivo peculiar “apenas por diversão”, e isso fica evidente. Da tela de 1 bit à sua manivela distinta, o Playdate esbanja novidade. Só esperamos que seja tão divertido desmontá-lo quanto é jogá-lo!
Transparência total: nossa unidade de teardown veio diretamente da Panic, que, recusando todo tipo de suborno, enviou-nos uma unidade de teardown gratuitamente. Infelizmente, ela não veio com nenhum jogo, então um teardown era basicamente a única coisa para a qual servia. Mal sabiam eles que teardown é o nosso jogo favorito. (Ok, eles provavelmente sabiam disso.)
Não deixe de acompanhar o canal do YouTube da iFixit, nosso Instagram e nosso Twitter, e inscreva-se na nossa newsletter para ser a primeira pessoa a saber quando a tecnologia de consumo mais recente chegar à bancada de teardown.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Algumas especificações para você enquanto abrimos a caixa da diversão:
Tela de resolução extremamente alta (400×240) — 2,7 polegadas a 173 ppi
Processador ARM Cortex-M7F de 180 MHz
16 MB de memória integrada
4 GB de armazenamento flash
Wi-Fi de 2,4 GHz (b/g/n), Bluetooth 4.2, USB-C, entrada para fone de ouvido
Manivela mecânica, porque não?
Fica claro que eles não inflaram as especificações deste dispositivo — mas, se você estava obcecado por especificações, já perdeu o sentido.
Como de costume, começamos com um excelente raio-X exploratório da Creative Electron.
Tecnicamente, isto mostra tudo o que há dentro, então... nosso trabalho está feito?
Dentro da cavidade da manivela: algumas informações secretas.
O nosso número de série é 1255. Quem ficou com as primeiras 1.254 unidades? Não fazemos ideia.
Esperamos que não tenham pensado em desmontar isso e colocar na internet. Sério, quem faria isso?
Resposta: alguém que não se intimida por estes parafusos de chave de fenda em formato de rosca. Hmm... roscas.
Aguarde enquanto pensamos em uma estratégia para abrir isso. Se tivermos que comer uma dúzia de roscas durante o processo, é um sacrifício que estamos dispostos a fazer. Isso vai ajudar? De alguma forma, sim.
Aquele tom amarelo... parece familiar, de alguma forma.
Coisas que não combinam:
Volume físico — o Playdate ganha com facilidade aqui. Ele tem sequer 1/4 do tamanho? ...sério, tem? Não estamos aqui para medir as coisas para você.
Qualidade da tela — outra vitória para o Playdate, contanto que espinafre não seja sua cor favorita.
Rabugice — mais uma vez, ponto para o Playdate.
Desmonte logo, ouvimos você dizer. Assim que terminarmos nosso espinafre, você nos ouve dizer. E então você espera pacientemente pelo resto da teardown. Certo? Alô?
Vamos lá! Pegamos a nossa chave de fenda grande para este console minúsculo e giramos para remover alguns parafusos.
Em seguida, alguns clipes de plástico protegem a entrada. Temos o cuidado de não deixar nenhuma nostalgia preciosa escapar enquanto usamos a nossa palheta de abertura.
A primeira olhada no interior revela: organização. Amarelamento. E uma bateria de fácil acesso, ou seja, felicidade no reparo.
Espere aí—há um tipo de selo de garantia protegendo esta bateria.
Aumentar o zoom?
Ah, espere: romper invalida a garantia, não apenas abrir. Tiramos o chapéu para os senhores Magnuson e Moss, e continuamos—com cuidado.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Facilidade de desconexão da bateria: 8,5/10, na maioria das vezes fácil. Apenas certifique-se de não cutucar nada inflamável com sua pinça.
A bateria em si está levemente colada. Seja persuasivo, mas não a irrite.
Especificações da bateria? Ela registra 2,74 Wh (740 mAh a 3,7 V).
Isso representa cerca de 25 % da capacidade de um iPhone 12, ou:
1,9 % da bateria de um carro pequeno (em certo sentido)
Dentro da faixa do tipo de pilha AA de "uso geral" que os Game Boys consumiam para variar
Com desempenho próximo ao de uma bateria de batata de 226 kg que já circulou por Portland, Oregon.
Ferramenta utilizada neste passo:Minnow Driver Kit$14.95
Com o nosso Kit de chave Minnow minimalista aplicado a um dispositivo minimalista, separamos basicamente tudo de basicamente todo o resto.
Tanto a tela quanto a manivela permanecem confortavelmente instaladas na carcaça frontal, juntamente com algumas capas de botões.
Todo o resto simplesmente salta para fora, desde que você seja habilidoso com uma espátula e consiga persuadir alguns cabos planos pequenos a saírem do caminho.
E aqui temos uma visão inicial de como a manivela funciona. Sem engrenagens! Sem truques! Apenas um bom e simples sensor de efeito Hall e uma ... coisa ... envolta em plástico branco. Importante? Veremos.
Mais detalhes sobre a manivela em um minuto, mas primeiro: vamos ver o que alimenta esta maravilha dos jogos que cabe no bolso. O lado oculto da placa lógica contém:
STMicroelectronics STM32F746IGK6, um sistema em um chip (SoC) baseado em ARM Cortex-M7
4 GB de memória flash eMMC NAND da Kioxia (antiga Toshiba) THGBMDG5D1LBAIT
128 Mb de SRAM de baixa potência da Winbond W967D6HBG
32 Mb de memória flash NOR serial da Winbond W25Q32JV
Circuito integrado (CI) de gerenciamento de energia LTC3576 da Analog Devices (antiga Linear Technology)
Codec de áudio CS42L52 da Cirrus Logic com amplificadores para fones de ouvido/alto-falantes
SoC Wi-Fi e Bluetooth ESP32-D0WDQ6 da Espressif Systems
Esta pequena placa está cheia de componentes, então vamos continuar!
Acelerômetro MEMS de 3 eixos LIS3DH da STMicroelectronics LIS3DH
Interruptor de efeito Hall A1266 da Allegro MicroSystems A1266
Controlador USB Type-C FUSB301TMX da ON Semiconductor FUSB301TMX
Detector de tensão de 1,6 V e 2,7 V BU4216FVE BU4216FVE e BU4227FVE da Rohm
Bomba de carga buck-boost de 60 mA REG710NA-5 da Texas Instruments REG710NA-5
Regulador LDO de 150 mA / 3,3 V MIC5365-3.3YC5 da Microchip (anteriormente Micrel) MIC5365-3.3YC5
Tradutor de nível de tensão NTB0104 da NXP Semiconductor NTB0104
Hora de remover o pino desta manivela.
Ele sai. Há um ímã cilíndrico embutido no eixo. Conforme você gira a manivela, o campo magnético rotativo atinge o sensor de efeito Hall supracitado, que ativa... algo no seu jogo.
Uma coisa que esta manivela não fará? Drift. Não há cursor, mola ou superfície de sensor para desgastar. O design é a própria simplicidade. Você poderia até dizer que não há... manivelações desnecessárias.
Em outro lugar na parte frontal, o pequeno alto-falante mono está colado no lugar. É bem fácil de remover, mas seria trabalhoso refazer e substituir.
É aqui que os nossos esforços de desmontagem ficam travados.
A tela — com rumores de ser um Sharp Memory LCD — parece estar firmemente colada à metade frontal da estrutura de plástico. Se precisar substituir a sua tela, provavelmente precisará de uma nova parte frontal de plástico inteira — não estávamos confiantes de que conseguiríamos separar a tela sem destruí-la. Provavelmente não é caro, mas não é o ideal.
Enquanto isso, os botões e outras várias entradas e saídas (I/O) ficam neste extenso circuito impresso flexível, que está colado à estrutura central. Começamos a descolá-lo antes de perceber que esta não era uma boa ideia, nem reversível.
Um ponto positivo enorme, no entanto, é esta entrada para fone de ouvido 100% modular. Isso é considerado retrô agora? Seja qual for o caso, somos grandes fãs.
O dispositivo volta a ser montado e continua funcionando? Com certeza. Esse é um bom sinal. Fique atento a um vídeo com a prova de funcionamento e, em seguida, faremos a desmontagem novamente.
Como você provavelmente pode perceber, no entanto, abrir e retirar algumas peças não é muito difícil.
Falando em peças: a Panic desenvolveu este pequeno dispositivo em colaboração com a Teenage Engineering. Ei, nós os conhecemos!
Considerações finais
- Uma chave de fenda grande e uma palheta de abertura permitem que você entre no dispositivo.
- Você pode remover todos os parafusos internos (Pozidriv) com uma chave Phillips comum.
- A bateria é acessível imediatamente e apenas levemente colada no lugar.
- A entrada para fone de ouvido é totalmente modular e o design da manivela é simples e passível de manutenção.
- Você pode trocar a tela, mas apenas se substituir toda a carcaça frontal.
- Todos os controles são agregados em um único circuito impresso flexível (FPC) — fácil de trocar, mas um pouco desperdiçador se apenas um componente quebrar.
- A porta USB-C é soldada à placa-mãe.
38Comentários do guia
Wonderful teardown! I think the modding community is going to have a great time with this one!
The Screen (which by the way it may be Sharp LS027B7DH01 or LS027B7DH01A) looks very identical to Adafruit 4694 (SHARP Memory Display Breakout https://www.adafruit.com/product/4694) so aside from being glued, Screen replacement may be possible
I am pretty curious whether if the display is already cracked (from a drop), that it would be acceptable to just put the front part in hot water to soften the glue, and just rip out the cracked display. The only reason I’d swap out is if the display was already broken.
I can re-glue a new display, perhaps?
It would be pretty hard to crack the display since the bezels on these devices are immense, compared to modern cellphones.
Also, the outside screen with round edges are probably plastic (maybe glass) and are separate from the actual display, so the actual display is even less likely to break.
However, the outside screen, if glass, may be stubbornly glued in place. But again, I didn’t buy and took apart one of these yet.
But yes, if your display is cracked then I’m sure you can replace one yourself.
I managed to damage my display but it did not crack. The device slipped right out of my hand and slammed face down on hard tile floor. The display has a flicker and discoloring issue now. Panic Support has not reached back to me so I am going to attempt to take matters into my own hands.
I am going to attempt to remove the defective display and replace it with the display linked here https://www.adafruit.com/product/4694
Anyone had any luck with this? I’m only worried about removing the defective screen from the plastic case since it is apparently glued down. Any recommendations would be appreciated!
