Introdução
Uma primeira olhada dentro do PlayStation 3 Slim da Sony, com um design drasticamente redesenhado, mais frio e mais elegante! Confira também o nosso vídeo de teardown do PS3 Slim no YouTube!
O que você precisa
Chegou! Conseguimos colocar as mãos em um PS3 Slim um dia inteiro antes de ele chegar pelo correio!
A caixa, assim como a unidade, é, bem, mais fina.
Nosso editor online gratuito torna superfácil publicar teardowns passo a passo.
Hospedamos tudo gratuitamente e facilitamos para que você tenha fotos em alta resolução, um layout profissional e apresentações de slides em tela cheia como as nossas!
Na parte frontal esquerda, temos duas portas USB, um indicador luminoso de disco rígido e um indicador luminoso de Wi-Fi.
A parte frontal direita apresenta uma unidade de Blu-ray com carregamento por slot, um botão LIGA/DESLIGA e um botão de ejeção.
A parte traseira possui uma conexão LAN, porta HDMI, saída de áudio digital, um multiconector (RCA ou vídeo componente) e um novo tipo de plugue de alimentação.
Proprietários das versões atuais do PS3 notarão a ausência do interruptor de energia manual traseiro. Todas as necessidades de energia agora são atendidas pelo botão LIGA/DESLIGA frontal.
Remova os três (ou quatro, em alguns modelos) parafusos Torx Security TR8 da parte inferior do PS3 Slim.
Como é? Parafusos de segurança? Sim, isso mesmo. Esses parafusos possuem um pino no centro que impede o uso de uma chave Torx comum. Essas chaves são fáceis de encontrar, só não tão comuns quanto uma Torx normal.
A Sony fez isso para impedir que pessoas como nós abram o dispositivo.
Isso parece um pouco maldoso — hackear hardware é uma bela tradição. Não se preocupe, garantiremos que seja fácil para você conseguir essas chaves.
A remoção da garantia e das etiquetas na parte inferior do Slim segue em frente...
Desmontagem analítica do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009
Close-up do ventilador enorme e das antenas controladoras.
Este é um motor sem escovas de corrente contínua, o que é bastante comum para ventiladores em dispositivos como este. Motores sem escovas são mais silenciosos do que os ventiladores mais tradicionais, mas exigem um controle computadorizado preciso para funcionar. No entanto, não se trata de um ventilador de levitação magnética como aqueles que a Apple é conhecida por utilizar.
As antenas de Bluetooth e Wi-Fi, com um design tridimensional intencional, são fixadas na carcaça inferior com parafusos Phillips.
Desconecte os dois cabos da fonte de alimentação.
O cabo de entrada de CA não possui um terceiro pino de "terra", o que é surpreendente para uma unidade que consome quase 250 W.
Removendo a fonte de alimentação. Ela é um pouco menor do que a fonte de alimentação original do PS3 e, presumivelmente, possui características térmicas melhores.
Para alívio de membros da comunidade em todo o mundo, a fonte de alimentação foi projetada para tensões de entrada que variam de 100 V a 240 V CA.
Este é o maior fan de refrigeração que já encontramos em um dispositivo eletrônico de consumo deste tamanho.
A Sony está realmente levando o resfriamento muito a sério.
O impulsor de 17 pás com ~95 mm de diâmetro foi definitivamente projetado pensando no silêncio. Ele é extremamente rígido e presumivelmente feito de plástico ABS.
Mais conectores e parafusos para desconectar/desaparafusar.
A estética de design desta máquina é um pouco mais funcional e minimalista do que a da Apple, mas ainda assim é bonita à sua própria maneira.
Vários componentes, incluindo a entrada de alimentação CA, são simplesmente presos à unidade pela pressão dos parafusos que conectam as carcaças superior e inferior.
Por aqui encerramos a desmontagem, mas continuaremos a publicar fotos e análises da placa à medida que as informações chegarem.
A placa lógica. A Sony adotou o verde no interior para refletir o seu compromisso com o meio ambiente.
Nunca tínhamos visto padrões interessantes semelhantes a flocos de neve na pasta térmica após a remoção de um dissipador de calor. Isso pode indicar que a pasta térmica foi aplicada em excesso ou que não foi distribuída uniformemente.
Se você observar atentamente a pasta térmica, verá que ela é um fractal!
Vários fabricantes, várias funções. A primeira imagem mostra dois dos quatro capacitores NEC/TOKIN 0e108.
A NEC/TOKIN Corporation cria "dispositivos de última geração com valor agregado que se integram". Seja lá o que isso signifique.
Dispositivo de desacoplamento de alta velocidade Proadlizer Série PF/A.
Dois chips do RAM Elpida de 512 Mbit (há quatro no total na placa).
A terceira imagem mostra, da esquerda para a direita:
Controlador Ethernet da Marvell
Controlador HDMI da Panasonic
Controlador de saída múltipla AV da Sony
Mas espere — tem mais!
Geradores de clock da esquerda para a direita:
Gerador de clock (1): ICS 9249AGLF
Gerador de clock (2): ICS 1493DG
Samsung K8Q2815UQB-PI4B
SW2-301 0920KMOOT
Sony CXD9963G8
20Comentários do guia
Just a question.. Where's the wifi card? And can I update it to the new wifi ac? Id love to have gigabit speeds on my Sony.
this was extremely helpful, I had to replace the 450aaa, shop cost $125.00, after finding the part on ebay (w/ebay credit) and doing it myself...26 cents!
If I bought a PS4 in the USA can I play UK DVDS and Bluray
Hi, I am about to order a PS3 power Ribbon for mine because i have an issue that just started. When you turn it on, it cuts off and you have to keep turning it on over and over until it finally stays on. This is now all the time from being powered off and back on. It literally just started a few days ago. So after some research it looks like it could be the power/eject ribbon. My model number is CECH-2001A. In which picture is the ribbon that needs to be replaced? Is it 18? Thanks!
This is a great guide! That was very detailed and the pictures/advice really helped a lot. Thanks!!
