Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta sexta-feira à noite é o momento que vocês tanto esperavam: a Nintendo finalmente lançou sua máquina de Zelda novo console, o Nintendo Switch. Esqueça os jogos por enquanto, é hora de dar uma olhada no hardware. Deixe que o iFixit fale, e nossas ferramentas farão o trabalho. Venha fazer um teardown conosco!
Quando você precisar dar a vez para outra pessoa jogar, encontre-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para aprender algo novo.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nintendo Switch, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Nintendo Switch, Especificações técnicas do Nintendo Switch: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch, Especificações técnicas do Nintendo Switch: passo 1, imagem 2 %32
      • Feliz Natal Switch para todos! Eis o que o novo console portátil/híbrido da Nintendo traz em termos de hardware:
      • Processador Tegra customizado pela NVIDIA
      • Tela tátil LCD de 6,2" integrada com resolução de 1280 × 720 (capaz de saída de 1920 × 1080 em uma tela externa via HDMI)
      • 32 GB de armazenamento interno (até 2 TB de armazenamento adicional via cartão microSDHC ou microSDXC)
      • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, porta de carregamento USB Tipo-C e entrada de áudio de 3,5 mm no console — além de três portas USB padrão na base (Dock) do Switch
      • Alto-falantes estéreo
      • Bateria recarregável de íons de lítio com duração de 2,5 a 6,5 horas de jogo
      • Controles Joy-Con sem fio destacáveis
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Nintendo Switch: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 2, imagem 3 %32
      • Desmontagens analíticas são realmente difíceis, então os nossos amigos da Creative Electron pensaram em nos poupar tempo fazendo um raio-X da caixa inteira.
      • Mas isso só nos deixou mais animados para um tour completo pelo hardware. Tiramos o console da caixa e da base, e fizemos outra imagem de raio-X só por diversão.
      • Será que estamos vendo uma bateria potente?
      • Hora de desligar os aparelhos de raio-X e pegar as ferramentas!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Nintendo Switch: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 3, imagem 3 %32
      • Antes de avançarmos, vamos conferir o que a Nintendo oferece. Temos o console em si, dois Joy-Cons, uma base (dock) e o suporte para Joy-Con.
      • Com os Joy-Cons acoplados, o console Switch mede aproximadamente 23,9 cm de largura, 10,2 cm de altura e apenas 1,3 cm de profundidade.
      • Apesar da funcionalidade adicional, o console com os Joy-Cons pesa apenas 0,4 kg — menos do que os 0,5 kg do Wii U GamePad na nossa teardown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Nintendo Switch: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 4, imagem 3 %32
      • Vamos colocar este teardown em ação!
      • A primeira coisa que notamos é o estranho logotipo da Domino's o número do modelo—HAC-001.
      • Fazendo um giro rápido, as entradas incluem:
      • MicroSD localizado sob o suporte (surpreendentemente rígido)
      • USB-C (para a base)
      • Entrada para fone de ouvido padrão de 3,5 mm
      • Slot proprietário para cartucho de jogo da Nintendo
      • O fan de refrigeração expulsa o ar pelo topo do dispositivo, e relatos iniciais dizem que o Switch faz uso intenso desse canal de refrigeração quando está na base e processando gráficos em 1080p.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Nintendo Switch: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • De forma decepcionante, parafusos tri-point guardam a entrada para Hyrule o Switch, mas só precisamos usar 1/64 da nossa força.
      • Os parafusos tri-point são a versão da Nintendo para uma placa de "Proibida a entrada", mas assim que você passa por eles, a capa traseira levanta facilmente — sem clipes ou adesivos.
      • Nossa primeira espiada dentro revela — pouca coisa. Apenas uma blindagem de metal.
      • No entanto, uma vez aberta a carcaça, a placa modular do cartão microSD pode ser facilmente substituída. Boas notícias para o armazenamento futuro!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Nintendo Switch: passo 6, imagem 1 %32
      • E agora, o momento pelo qual todos esperávamos... a revelação interna. Finalmente aconteceu!
      • Parece... um computador! Bateria, tubulação de calor, pasta térmica, fan de refrigeração. Está tudo lá.
      • As prioridades do Switch são claramente a bateria e o resfriamento.
      • Pela aparência daquela mancha roxa, esta placa de metal é mais do que um suporte estrutural. Ela também é um dissipador de calor que canaliza o calor da tubulação de calor para a carcaça traseira.
      • Isso deve dissipar o calor, evitando pontos quentes que poderiam derreter o plástico ou queimar seus dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Nintendo Switch: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 7, imagem 3 %32
      • Segurança em primeiro lugar — desconectamos o conector da bateria antes de alavancar este componente para fora do seu adesivo.
      • A maioria dos consoles possui uma fonte de alimentação, em vez de uma bateria, mas a portabilidade do Switch exige energia sem fio. E isso geralmente significa uma vida útil da bateria limitada.
      • Ao contrário do 3DS, a bateria do Switch não foi projetada para ser substituída pelo usuário. Em vez disso, a Nintendo "planeja" oferecer um programa de substituição pago.
      • O Switch inclui uma bateria de 16 Wh — maior do que a bateria substituível de 5,6 Wh do Wii U GamePad. Por outro lado, ela está alimentando um console, não apenas uma tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Nintendo Switch: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 8, imagem 3 %32
      • Com a bateria superada, passamos para a próxima prioridade de hardware: o sistema de refrigeração.
      • O tubo de calor é fixado por simples parafusos Phillips, o que significa que a reaplicação da pasta térmica deve ser moleza.
      • Nosso objetivo é o fan de refrigeração, mas parece que você só consegue limpá-lo a partir daqui — ele está preso sob a placa de E/S.
      • Então, retiramos o leitor de cartão de jogo e a entrada para fone de ouvido conectada.
      • E não, nós não lambemos nenhum cartucho.
      • Controlador de tela sensível ao toque FingerTip da STMicroelectronics no lado oposto do leitor de cartão de jogo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do Nintendo Switch: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 9, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 9, imagem 3 %32
      • Com a placa de E/S livre, podemos focar no ventilador.
      • Este ventilador da Delta Electronics é mantido no lugar por três parafusos com suportes de borracha para amortecimento de vibração, e tem classificação de 5 V e 0,33 A.
      • Um ventilador pode ser uma sentença de morte para a autonomia da bateria em qualquer dispositivo portátil, por isso faz sentido que rumores indiquem que os gráficos são drasticamente subclockados quando você está fora da base.
      • Além de economizar energia processando menos pixels, isso também deve permitir que o Switch economize bateria ao usar o ventilador bem menos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do Nintendo Switch: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 10, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 10, imagem 3 %32
      • Esta é uma placa-mãe muito conectada; para liberá-la, desconectamos o digitizer, a luz de fundo e os conectores do alto-falante, duas antenas e os dois trilhos dos Joy-Con. E então, remova seis parafusos Phillips.
      • Mas ei, isso é uma modularidade incrível. Até o armazenamento eMMC sai com uma PCI independente!
      • A Nintendo fez um tablet de 6,2" com armazenamento flash removível, então não diga que não pode ser feito.
      • A placa de armazenamento contém um único CI de memória Flash NAND eMMC Toshiba THGBMHG8C2LBAIL de 32 GB.
      • Infelizmente, a modularidade termina na porta USB-C. Este componente de alto desgaste exigirá habilidades intensas de solda para ser substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do Nintendo Switch: passo 11, imagem 1 %32
      • Um pequeno grupo de Miis CIs povoa a parte frontal da placa-mãe:
      • NVIDIA ODNX02-A2 (presumivelmente o SoC baseado no Tegra X1)
      • Samsung K4F6E304HB-MGCH 2 GB de DRAM LPDDR4 (x2 para um total de 4 GB)
      • Broadcom/Cypress BCM4356 802.11ac 2×2 + SoC Bluetooth 4.1
      • Maxim Integrated MAX77621AEWI+T conversor buck trifásico (x2)
      • Controlador USB-C Rohm BM92T36
      • Texas Instruments BQ24193 carregador de bateria de célula única (possivelmente)
      • Texas Instruments TMP451 Sensor de temperatura remoto/local
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do Nintendo Switch: passo 12, imagem 1 %32
      • E na parte de trás da placa-mãe:
      • Pericom Semiconductor PI3USB30532 chave matriz USB 3.0/DP1.2
      • Codec de áudio Realtek ALC5639
      • PMIC Maxim Integrated MAX77620AEWJ+T
      • B1633 GCBRG HAC STD T1001216 (provavelmente uma MCU de segurança da Nintendo)
      • Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos STMicroelectronics LSM6DS3H (provável)
      • Medidor de carga de bateria Maxim Integrated MAX17050
      • Sensor de luz ambiente Rohm BH1603FVC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do Nintendo Switch: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 13, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 13, imagem 3 %32
      • Os alto-falantes estéreo estão levemente colados à carcaça traseira, mas não oferecem muita resistência.
      • Estes alto-falantes se esforçam para reproduzir aquele grave. Os diafragmas maiores deslocam mais ar, e uma câmara acústica permite graves profundos. Mas os relatórios iniciais dizem que eles ainda "favorecem os agudos."
      • Parafusos Phillips prendem um trilho do Joy-Con a cada extremidade do console.
      • Cada trilho possui um conjunto de pinos de contato que se conectam aos contatos dos Joy-Cons para transmitir carga e os comandos dos botões para a placa-mãe através de um cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Teardown do Nintendo Switch: passo 14, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 14, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 14, imagem 3 %32
      iOpener
      $14.95
      • Ao contrário de muitos dispositivos touchscreen modernos, o digitalizador no Switch não é fundido ao display, o que significa que você pode substituir as duas peças de forma independente. Obrigado por manter a reparabilidade em mente, Nintendo!
      • O digitalizador é fixado por uma tira adesiva de dupla face que contorna todo o perímetro do display. Com um pouco de aquecimento e alavancagem com uma palheta, conseguimos remover o digitalizador.
      • Mas, em toda a nossa empolgação, quem desmontou o aparelho com pressa acabou cortando o cabo de dados do digitalizador. Fica o aviso para quem repara: este livro abre no sentido longitudinal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Teardown do Nintendo Switch: passo 15, imagem 1 %32
      • E a cereja do bolo? O painel LCD é facilmente removível!
      • Aumentar a portabilidade de um dispositivo geralmente significa aumentar a probabilidade de ele cair. Então, parabéns à Nintendo por tornar um dispositivo mais frágil em algo mais fácil de consertar.
      • Com isso, o console foi desmontado — mas ainda não terminamos.
      • Agora, onde é que colocamos aqueles controles...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Teardown do Nintendo Switch: passo 16, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 16, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 16, imagem 3 %32
      • A Nintendo forneceu um código de cores para nos lembrar que estes Joy-Cons, aparentemente idênticos, na verdade contêm hardware diferente.
      • Com conteúdos diferentes vêm números de modelo diferentes: o controle azul neon é designado como HAC-015, enquanto o vermelho neon é o HAC-016.
      • Neon não faz o seu estilo? Se você é bom com adesivos, você pode esconder as cores originais com uma skin.
      • Os Joy-Cons não são à prova d'água, e a Nintendo até recomenda que você não os utilize perto do seu aquário.
      • ... ou de um laptop, fone de ouvido sem fio, impressora sem fio, micro-ondas, caixas de som sem fio, smartwatch, telefone sem fio — basicamente, é melhor usar isso em uma caverna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Teardown do Nintendo Switch: passo 17, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 17, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 17, imagem 3 %32
      Spudger
      $2.99
      • Embora não sejamos geneticistas, pegamos a espátula para comparar estes gêmeos fraternos.
      • Cada controle é equipado com uma bateria de íon de lítio de 1,9 Wh, Bluetooth, acelerômetro/giroscópio e um motor de vibração "HD Rumble".
      • As trocas de bateria certamente não são tão fáceis quanto nos controles Wii Remote originais, mas podem ser feitas.
      • A Nintendo afirma que os controles Joy-Con oferecem até 20 horas de tempo de jogo, mas levarão 3,5 horas completas para recarregá-los.
      • Se isso não for suficiente, o suporte carregador para Joy-Con adiciona uma carga extra de bateria, além de uma empunhadura (mais ergonômica).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Surgiram alguns rumores iniciais sobre problemas de durabilidade no mecanismo de trilho das unidades Joy-Con, por isso vamos dar uma olhada mais atenta.
      • O trilho em si, na borda do console, é de metal e parece que deve resistir bem.
      • A peça correspondente no lado do Joy-Con é de plástico, o que é provavelmente o ideal — qualquer falha provavelmente ocorrerá no controle removível, que deve ser mais barato de reparar ou substituir, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Teardown do Nintendo Switch: passo 19, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 19, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 19, imagem 3 %32
      • Os controles deixam a carcaça de lado para uma comparação detalhada. Apresentamos a vocês, versão vermelha contra azul.
      • Não somos superficiais — o que conta é o que está dentro. O Joy-Con vermelho leva vantagem com hardware de infravermelho (IR) e uma Antena NFC.
      • O hardware de infravermelho consiste em uma câmera de infravermelho e quatro LEDs de infravermelho. A Nintendo afirma que a câmera pode detectar diferentes formatos de mão, distância e, no futuro, poderá gravar vídeos. Quanto aos LEDs, nossa aposta é que eles emitem luz infravermelha em objetos próximos para torná-los mais fáceis de identificar.
      • Sabe o que ambos têm, no entanto? Dois parafusos Phillips segurando o joystick e dois parafusos Phillips segurando a placa. É isso.
      • Azul, você está aí para nós, da turma do reparo, quando é preciso.
      • Na parte inferior de cada um, repousa um motor de vibração HD Rumble potente, pesando 5,5 gramas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Teardown do Nintendo Switch: passo 20, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 20, imagem 2 %32
      • Dispomos as placas controladoras em busca de mais silício. Aqui está a rica placa vermelha em toda a sua glória (a placa azul tem um formato um pouco diferente, mas possui quase todos os mesmos componentes):
      • Transceptor Bluetooth 4.1/2,4 GHz BCM20734 da Broadcom
      • Controlador NFC ST21NFCB da STMicroelectronics
      • Flash CMOS de 4 Mb MX25U4033E da Macronix International
      • Microcontrolador de 32 bits STM32P411 da STMicroelectronics
      • Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos LSM6DS3H da STMicroelectronics (provavelmente)
      • Carregador de bateria linear com gerenciamento de caminho de energia BQ24072 da Texas Instruments
      • Amplificador de áudio mono classe D BD27400GUL da Rohm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Teardown do Nintendo Switch: passo 21, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 21, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 21, imagem 3 %32
      • Atualização do teardown: Só para garantir que conheceríamos todos os segredos, abrimos o motor de feedback tátil, um atuador linear ressonante (LRA) que alimenta o HD Rumble do Switch.
      • Estes LRAs parecem muito semelhantes aos que retiramos dos controles do Oculus Touch, HTC Vive e do Steam Controller.
      • Tivemos um momento para abrir um motor de vibração do Oculus Touch e ele parece ser internamente idêntico a este.
      • Por dentro, este motor de vibração parece bastante padrão. Trata-se essencialmente de uma bobina de voz instalada num conjunto de massa móvel, ladeada por um par de ímãs potentes.
      • No entanto, é interessante notar que este LRA parece vibrar ao longo do seu eixo curto, enquanto muitos motores de feedback tátil que vimos vibram ao longo do seu eixo longo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Teardown do Nintendo Switch: passo 22, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 22, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 22, imagem 3 %32
      • Antes de entrar na casa do Switch, pedimos aos nossos amigos da Creative Electron para fazer um reconhecimento. Não queríamos cair em nenhuma armadilha.
      • Vamos ser sinceros: aquela imagem de raio-X é mais legal do que nossas descobertas. Para todos os efeitos, a base consiste em uma placa dentro de uma caixa com algumas portas incluindo:
      • Duas portas USB 2.0
      • Porta do adaptador AC
      • Porta HDMI
      • Uma porta USB 3.0
      • Segundo a Nintendo, a porta USB traseira terá suporte apenas a USB 2.0 no lançamento. Uma atualização futura trará o suporte a USB 3.0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Teardown do Nintendo Switch: passo 23, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 23, imagem 2 %32
      • Fichas e chips de peixe no cais:
      • Flash CMOS MX25L512E de 512 Kb da Macronix International MX25L512E
      • Flash CMOS MX25V2006E de 2 Mb da Macronix International MX25V2006E
      • Conversor de Mobility DisplayPort (MyDP) para HDMI STDP2550 da Megachips STDP2550
      • Controlador de fornecimento de energia USB-C BM92T17 da Rohm
      • Microcontrolador de 32 bits STM32P048 da STMicroelectronics
      • Controlador de hub USB 3.0 VL210 da VIA Labs VL210
      • Controlador de fornecimento de energia USB-C BM92T55 da Rohm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Teardown do Nintendo Switch: passo 24, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 24, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo Switch: passo 24, imagem 3 %32
      • Hora de mostrar o nosso melhor ângulo algumas fotos da montagem interna! Aqui estão os componentes internos do Nintendo Switch dispostos cuidadosamente.
      • Mais uma vez, obrigado aos nossos heróis de supervisão lá da Creative Electron!
      • Agora vamos remontar esta coisa o mais rápido que pudermos — é hora de jogar.
      • Atualização: Originalmente, atribuímos ao Switch um louvável índice de reparabilidade de 8/10, mas ele não envelheceu tão bem quanto esperávamos. Após uma análise mais aprofundada, reduzimos a nota para 4/10 em 2025 — clique aqui para saber o porquê.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Considerações finais
      • O digitizer pode ser substituído de forma independente, reduzindo o custo de reparos de tela trincada.
      • A maioria dos componentes — incluindo as alavancas analógicas, o leitor de cartuchos de jogo e a entrada para fone de ouvido — são modulares e podem ser substituídos independentemente.
      • Parafusos tri-point incomuns dificultam todos os reparos.
      • A bateria e a tela são coladas, e a porta USB-C é soldada à placa principal.
      • A maioria dos reparos exige a separação (e, em seguida, a limpeza cuidadosa e a substituição) de dois tipos diferentes de pasta térmica.
      • A Nintendo não oferece peças de reparo ou instruções.
      Índice de reparabilidade
      4
      Reparabilidade 4 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
230.019 Reputação
Autoria de 166 guias
138Comentários do guia
So there's 4GB RAM?
Christopher Meyer - Responder Compartilhar
Yes it has 4GB of RAM in the form of 2x 16Gb (or 2 gigabyte each) Samsung LPDDR4 RAM chips.
acaaew - Responder Compartilhar
Does the HD Rumble operate the same way Apple's Taptic Engine works?
Dimitri Bouniol - Responder Compartilhar
Probably not. The Taptic Engine is a linear oscillator, but the Switch probably uses a 3-D oscillator: That means the weight can move freely in all three directions.
f14trex - Responder Compartilhar
Single pair of wires means single axis of movement.
Lemming - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 99
Últimos 7 dias: 813
Últimos 30 dias: 3,863
Ao todo: 1,099,964
