Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nintendo DSi, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Nintendo DSi, Teardown do Nintendo DSi: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi, Teardown do Nintendo DSi: passo 1, imagem 2 %32
      • Chegou! Chegou! Oba!
      • Conteúdo da caixa:
      • Nintendo DSi
      • Manual de Operação
      • Guia de Início Rápido
      • Adaptador AC
      • Stylus extra
      • Um convite do chapéu do Mario para entrar no Club Nintendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Nintendo DSi: passo 2, imagem 1 %32
      • Oooh, que cores bonitas!
      • O manual é maior em todas as dimensões do que o DSi, exceto na espessura. Muitas das páginas são coloridas... Provavelmente é por isso que o DSi custa bem mais do que o seu antecessor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Nintendo DSi, Comparação de tamanho do Nintendo DSi: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi, Comparação de tamanho do Nintendo DSi: passo 3, imagem 2 %32
      • Uma comparação lado a lado do Nintendo DS Lite (à esquerda) e do Nintendo DSi (à direita).
      • O DSi tem um novo acabamento: uma cor preto fosco (quase cinza escuro) que parece muito mais áspera do que a do DS Lite. A rugosidade permite uma melhor aderência do sistema, além de uma maior resistência a arranhões.
      • O DSi é 3 mm mais fino do que o DS Lite, enquanto seu comprimento e largura aumentam em 4 mm e 1 mm, respectivamente.
      • O DSi vem com telas LCD de 3,25", 0,25" maiores do que as telas de 3" do modelo anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Nintendo DSi: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 4, imagem 2 %32
      • Dois parafusos Phillips impedem o acesso à bateria. Eles são facilmente removidos com a nossa chave Phillips feita sob medida.
      • Um movimento rápido com a espátula (ou a unha) retira a bateria do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Nintendo DSi: passo 5, imagem 1 %32
      • Há um total de sete parafusos que prendem a carcaça inferior do DSi:
      • Três são visíveis imediatamente, sem a necessidade de remover qualquer plugue ou tampa.
      • Dois plugues próximos à parte superior do dispositivo precisam ser removidos para revelar dois parafusos.
      • A remoção do compartimento da bateria revela dois parafusos adicionais que precisam ser removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Nintendo DSi: passo 6, imagem 1 %32
      • E assim, a carcaça se abre.
      • Um conector laranja une as metades da carcaça. Tenha cuidado ao abrir o DSi para garantir que este conector não seja danificado durante o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Nintendo DSi: passo 7, imagem 1 %32
      • Uma comparação entre o antigo e o novo. Existem diferenças nítidas entre o DS Lite (esquerda) e o DSi (direita).
      • O DSi utiliza uma bateria recarregável menor de 840 mAh (direita) em comparação com a de 1000 mAh do DS Lite (esquerda). A diferença no tamanho é proporcional à diferença na capacidade. O Nintendo DS original vinha com uma bateria de 850 mAh.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Nintendo DSi, Remoção da PCI da bateria: passo 8, imagem 1 %32
      • A remoção da PCI da bateria é um procedimento bem simples:
      • Desconecte três conectores.
      • Desparafuse cinco parafusos Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do Nintendo DSi: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 9, imagem 2 %32
      • A placa Wi-Fi é mantida no lugar por um grande conector. Uma ação rápida de alavanca e torção com a espátula a libera da placa principal.
      • Outro movimento rápido da espátula remove o cabo do conector da placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do Nintendo DSi: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 10, imagem 2 %32
      • A placa principal sai quase tão facilmente quanto a PCI da bateria:
      • Quatro parafusos Phillips precisam ser removidos.
      • Seis conectores precisam ser desconectados antes da remoção: cinco no lado visível e um no outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do Nintendo DSi: passo 11, imagem 1 %32
      • Terminamos o primeiro nível da desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do Nintendo DSi: passo 12, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 12, imagem 2 %32
      • Quatro capas plásticas pretas precisam ser removidas para revelar os parafusos Phillips embaixo.
      • A remoção dos quatro parafusos Phillips permite o acesso à tela superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do Nintendo DSi: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 13, imagem 2 %32
      • A metade superior com a carcaça externa removida.
      • A placa de antena para Wi-Fi está montada no canto superior direito do chassi.
      • Os cabos planos para a tela superior e câmeras estão enrolados e passando pela dobradiça entre as metades da carcaça. Vamos adicionar isso à lista de peças que queremos ver um robô montar.
      • O fio laranja fino visto na segunda foto é para o microfone. Pequenos DJs de toda parte vão babar com um novo recurso que permite que os usuários distorçam o tom e a velocidade da música durante a reprodução.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Teardown do Nintendo DSi: passo 14, imagem 1 %32
      • O DSi possui duas câmeras digitais CMOS VGA (0,3 megapixels); uma na dobradiça interna voltada para o usuário e a outra na carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Teardown do Nintendo DSi: passo 15, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 15, imagem 2 %32
      • Oito parafusos Phillips prendem o compartimento da bateria e o slot de expansão de stylus/SD/SDHC à carcaça.
      • O DSi possui um slot de expansão de SD/SDHC integrado. Agora você pode usar um cartão SD normal para a reprodução de arquivos de áudio AAC e armazenamento externo de fotos ou softwares baixados. Alguém falou em aplicativos homebrew?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Teardown do Nintendo DSi: passo 16, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 16, imagem 2 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 16, imagem 3 %32
      • A placa lógica em toda a sua glória.
      • Chips de interesse, da esquerda para a direita:
      • Samsung 1ª geração MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB de memória NAND Flash e controlador MMC. O controlador MMC integrado permite que a CPU delegue o trabalho complexo de se comunicar diretamente com a memória flash.
      • 82DBS08164D-70L: chip de FCRAM (RAM de ciclo rápido) de 128 bits da Fujitsu Ltd.
      • CPU ARM personalizada da Nintendo. A nossa CPU foi fabricada em setembro de 2008.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Teardown do Nintendo DSi: passo 17, imagem 1 %32 Teardown do Nintendo DSi: passo 17, imagem 2 %32
      • Nintendo DSi... DESCANSE EM PEDAÇOS!
      • Chips de interesse:
      • Samsung de 1ª geração MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB de memória NAND Flash e controlador MMC. O controlador MMC integrado permite que a CPU delegue o trabalho complexo de comunicação direta com a memória flash.
      • 82DBS08164D-70L: chip do RAM FCRAM (fast-cycle RAM) de 128 bits da Fujitsu Ltd.
      • CPU ARM personalizada da Nintendo. Nossa CPU foi fabricada em setembro de 2008.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
12Comentários do guia
This is Nintendo DSi Teardown
Fotini Grotenbreg - Responder Compartilhar
Wow I never would have guessed that
Gigabit87898 - Responder Compartilhar
Hello, how do you close the system after opening it?
When I opened my dsi to clean the L and R buttons, I removed the case from the top,opposite of what you did. I dont know how to reconnect that small orange ribbon! <:(
Teto - Responder Compartilhar
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
Santi12008 - Responder Compartilhar
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
BrunoDSL - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 33
Últimos 7 dias: 212
Últimos 30 dias: 1,010
Ao todo: 352,939
