Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nest Protect, use o nosso manual de serviço.
  1. Teardown do Nest Protect, Teardown do Nest Protect: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do Nest Protect, Teardown do Nest Protect: passo 1, imagem 2 %32
    • Bem-vindo ao mundo, Nest Protect. Talvez você consiga acabar com o som ensurdecedor e irritante dos detectores de fumaça excessivamente sensíveis instalados em todas as casas onde já cozinhamos. Vamos ver o que você traz:
    • Disponível com 6 pilhas AA Energizer Ultimate Lithium ou com fio para 120 V
    • Conectividade Wi-Fi e rede mesh sem fio com outras unidades Nest
    • Sensor de fumaça fotoelétrico e sensor de monóxido de carbono
    • Sensores de calor e umidade
    • Três sensores de atividade
    • Sensor de luz ambiente
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Teardown do Nest Protect: passo 2, imagem 1 %32
    • O Nest Protect vem com uma opção de fonte de alimentação: modelo a bateria ou alimentado por 120 V.
    • Nosso detector a bateria afirma que suas seis pilhas AA Energizer Ultimate Lithium têm carga para uma "operação de vários anos".
    • Nós certamente gostamos da opção de usar pilhas padrão, facilmente encontradas — mesmo que não precisem ser substituídas por anos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Teardown do Nest Protect: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Nest Protect: passo 3, imagem 2 %32
    • Primeira parada: remova a tampa do botão do Nest, que é a combinação de interruptor de entrada e luz intermitente multicolorida.
    • Um sensor de luz ambiente fica no centro do botão, com lentes na tampa translúcida para aumentar o seu ângulo de visão.
    • Um anel de LEDs RGB circunda o sensor para compor o brilho indicador do Protect:
    • Branco para a luz noturna automática
    • Verde tranquilizador para indicar que tudo está bem
    • Amarelo para um aviso antecipado
    • Vermelho para uma emergência de evacuação imediata
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Teardown do Nest Protect: passo 4, imagem 1 %32
    • Retiramos a placa principal, que é impressionante para um detector de fumaça, e o detector óptico de fumaça está em destaque, protegido com segurança sob sua blindagem defletora.
    • O sensor é composto por um LED infravermelho e um fotodiodo (detector de luz), posicionados em um ângulo tal que não fiquem em linha de visão direta um com o outro.
    • À medida que a fumaça entra na câmara defletora acima do sensor, a luz infravermelha do LED é espalhada e refletida para baixo, em direção ao fotodiodo, acionando o alarme. Esse tipo de disposição é uma prática padrão para detectores de fumaça.
    • Mas aplicar o toque da Nest Labs significa adicionar todos os tipos de recursos extras para lidar com o alarme, como enviar uma notificação para o seu smartphone de que sua casa está pegando fogo. Legal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Teardown do Nest Protect: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do Nest Protect: passo 5, imagem 2 %32
    • Um pouco mais adentro do dispositivo, encontramos o detector de CO, disfarçado como um capacitor dentro de um pequeno compartimento metálico.
    • O detector eletroquímico de monóxido de carbono Figaro TGS5342 funciona como uma pequena célula de combustível — a presença de monóxido de carbono gera uma reação química que cria uma corrente proporcional à concentração de CO no ar.
    • O circuito de medição do detector fica no lado oposto da placa principal, encapsulado em um adesivo transparente — provavelmente para protegê-lo contra choques e a exposição ao ambiente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Teardown do Nest Protect: passo 6, imagem 1 %32
    • Se um incêndio ou vazamento de CO for detectado, uma sirene de 85 dB dispara o alarme enquanto um alto-falante separado instrui você a sair do prédio com a voz de contagem regressiva de bomba falante.
    • Sensores de movimento retos e angulares captam o aceno do seu braço quando você quiser silenciar um alarme falso causado pela fumaça da cozinha ou pelo vapor do chuveiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Teardown do Nest Protect: passo 7, imagem 1 %32
    • Agora vamos para o coração do cérebro (Pense um pouco nessa metáfora. Pensou? Maravilha, vamos em frente). Uma rápida olhada nos notáveis circuitos integrados que operam o Nest Protect:
    • MCU Freescale SCK60DN512VLL10 Kinetis K60 custom de baixo consumo de 100 MHz
    • SoC Zigbee Silicon Labs EM357 Ember
    • MCU Freescale SCKL16Z128V Kinetis KL1x custom de propósito geral
    • Amplificador operacional quádruplo Texas Instruments LM324A
    • Módulo Wi-Fi 802.11b/g/n de 2,4 GHz Murata Type ZX (com chipset Broadcom BCM43362)
    • Conversor step down Texas Instruments TPS62737
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Teardown do Nest Protect: passo 8, imagem 1 %32
    • O Nest Protect é direto e fácil de desmontar. Tipos de parafuso comuns, baterias acessíveis à pessoa que utiliza e um design simples fazem dele um produto muito sólido e com boa capacidade de reparo.
    • Dito isso, não atribuiremos um índice de reparabilidade, considerando que provavelmente você não deve fazer nada além de substituir as baterias do seu Nest Protect.
    • O Nest Protect é um equipamento de segurança, e tentar repará-lo ou modificá-lo pode resultar em danos inadvertidos. Este é um caso em que apoiamos o velho ditado: "não tente isso em casa."
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
20Comentários do guia
Any clue to what the 3rd wire on the socket is for? They only provide a two wire harness. My guess is related to the alarm integration -- possibly able to be used as an interconnect to existing alarms (if a 9V signal), too?
Robert Wojciechowski - Responder Compartilhar
This is a nice clean product! I like it! : ) Thanks for the teardown iFixIt!
Jonathan - Responder Compartilhar
And uses ninety six batteries lol
Steve think super - Responder Compartilhar
Any idea what the 4pins beside the USB port are for? JTag connector converter, perhaps?
Ben - Responder Compartilhar
I would like to know also.
benjamin.j.simon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 187
Ao todo: 64,458
