Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Quebrei o painel LCD do meu LG 25UM58-P. Como não havia nenhum teardown ou guia de desmontagem online, nada mais justo do que fazer um antes que ele fosse para o lixo.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua LG 25UM58-P, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do LG 25UM58-P, Visão geral: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Visão geral: passo 1, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Visão geral: passo 1, imagem 3 %32
      • Dica de ouro: se você não deixar um cabo HDMI conectado ao monitor, não corre o risco de tropeçar nele e danificar a sua tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da base: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da base: passo 2, imagem 2 %32
      • A placa da base pode ser removida soltando o parafuso, conforme visto na segunda imagem.
      • Parafuso imperdível com argola em D
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da base: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da base: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da base: passo 3, imagem 3 %32
      • A base é fixada ao quadro do monitor com 2 parafusos Phillips.
      • A pequena tampa precisa ser empurrada para baixo para soltar o clipe.
      • Deslize para cima para revelar os parafusos.
      • 2 x parafusos Phillips #1
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da placa de acabamento: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da placa de acabamento: passo 4, imagem 2 %32
      • Existem 2 parafusos Phillips #2 que prendem a placa de acabamento inferior, com o logotipo da LG, ao monitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da tela: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da tela: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da tela: passo 5, imagem 3 %32
      • A peça de acabamento inferior se solta com um pouco de esforço.
      • A tela é mantida no lugar por um sistema excessivamente complexo de clipes e abas. O único método que funcionou pessoalmente foi usar uma alavanca na tela para retirá-la.
      • As palhetas de guitarra foram usadas para manter o painel do display levantado e impedir que ele se encaixasse novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção do painel do display: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção do painel do display: passo 6, imagem 2 %32
      • Após percorrer toda a borda do painel do display e soltar todos os clipes, ele estará livre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 1 %32
      • A capa traseira separa-se do painel LCD, revelando a placa de circuito principal, que é surpreendentemente pequena
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do LG 25UM58-P, Os clipes do inferno: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Os clipes do inferno: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Os clipes do inferno: passo 8, imagem 3 %32
      • Alguns closes dos clipes e do mecanismo usados para prender a tampa traseira ao painel LCD
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do LG 25UM58-P, Números de peça: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Números de peça: passo 9, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Números de peça: passo 9, imagem 3 %32
      • O modelo do painel parece ser: LM250WW1
      • O LCD em si tem o número de peça: BBSU1V 3467C2
      • A carcaça traseira está estampada com o número de peça: MCK67880501
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do LG 25UM58-P, Mecanismo de montagem: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Mecanismo de montagem: passo 10, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Mecanismo de montagem: passo 10, imagem 3 %32
      • Um exame mais detalhado do método de montagem mostra uma série de "hastes" de plástico que deslizam para dentro de ranhuras no quadro do painel LCD. Em seguida, as "hastes" são presas aos clipes na carcaça traseira, conforme visto no Passo 8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do LG 25UM58-P, Placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Placa-mãe: passo 11, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Placa-mãe: passo 11, imagem 3 %32
      • A julgar pelas marcações na placa-mãe, parece que a mesma PCI é usada para o 34UM58.
      • O número de peça da placa parece ser: 692M000F-002 63624404
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da placa da dobradiça do LCD: passo 12, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da placa da dobradiça do LCD: passo 12, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da placa da dobradiça do LCD: passo 12, imagem 3 %32
      • Quatro parafusos Phillips #1 prendem a placa da dobradiça à parte traseira do painel LCD.
      • Dois parafusos Phillips #2 prendem a própria dobradiça ao painel LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da dobradiça: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Remoção da dobradiça: passo 13, imagem 2 %32
      • Cuidadosamente, afaste os cabos do painel da dobradiça.
      • Com os 6 parafusos removidos no passo anterior, o conjunto da dobradiça pode ser levantado e retirado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Teardown do LG 25UM58-P, Painel LCD: passo 14, imagem 1 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Painel LCD: passo 14, imagem 2 %32 Teardown do LG 25UM58-P, Painel LCD: passo 14, imagem 3 %32
      • O painel LCD pode ser separado da luz de fundo.
      • Número da peça: BBSU1V 3467C2
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Teardown do LG 25UM58-P, Conclusão: passo 15, imagem 1 %32
      • Um monitor um tanto complicado de desmontar.
      • Tenho 90 % de certeza de que a remoção do painel LCD do quadro causará a quebra do mesmo (caso ele já não estivesse danificado).
      • O custo de painéis de reposição é praticamente o mesmo de substituir o monitor inteiro, tornando o reparo inviável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Rushil Kisoon
Membro desde: 02/18/18
655 Reputação
Autoria de 3 guias
5Comentários do guia
Sorry to hear that happened. But it made for a really good teardown
Jacob Mehnert - Responder Compartilhar
I have 25UM57 internals are literally the same. same panel
Furkan Taşdelen - Responder Compartilhar
Hi, quick question. Do you know if that long skinny board on the bottom has the T Con board integrated into it? Or is that located on the main board centered on the back? Any info would be helpful as I believe I have a T Con issue with mine. Thanks so much!
Matt Coon - Responder Compartilhar
I quickly googled what the T-con is…
Do you know what specifically I should look for, maybe a chip? I’ll have a look through my unpublished pictures
Rushil Kisoon - Responder Compartilhar
Panel does not shatter during removal, at least not for me.
Stabs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 199
Ao todo: 8,479
