Introdução
Ir para o passo 1 ↓Uma rápida desmontagem e anotação de alguns detalhes internos
Escolha as suas ferramentas de abertura; recomendo usar plástico para evitar danificar a tampa ou qualquer componente interno
Vou usar uma palheta metálica para abrir a primeira fresta e, em seguida, usar uma palheta de plástico para percorrer a borda e soltar todos os clipes
Esta imagem não está boa, sinto muito. Mas aqui está o conector da bateria; use uma espátula de plástico para puxar o conector e desconectar a bateria.
O modelo da bateria é: "EVE254385N"
A bateria é colada ao quadro interno de metal, e a tela está fixada do outro lado. Por isso, pode ser melhor remover o quadro inteiro e depois a tela antes de usar álcool isopropílico (IPA) para soltar a cola.
