Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de teardown mostra a desmontagem passo a passo para separar o grip do mecanismo de fixação magnética central.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 2 %32
      • Localize os 4 pés de borracha na parte superior do controle
      • Use uma espátula para soltar cada um deles
      • Eles são fixados apenas por atrito, sem adesivos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Nota sobre a remontagem: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Nota sobre a remontagem: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Nota sobre a remontagem: passo 2, imagem 3 %32
      • Para a remontagem, observe que cada um dos pés possui um lado entalhado
      • Os orifícios possuem uma abertura na qual o entalhe se encaixará
      • Os 2 orifícios superiores estão orientados diretamente para o centro da empunhadura do controle
      • Os 2 orifícios inferiores estão orientados a 45 graus para cima e para o centro da empunhadura
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips 00 para remover os 4 parafusos que estavam sob os 4 pés de borracha.
      • Nota: Você encontrará 3 tipos de parafusos durante a desmontagem. Preste atenção ao tipo de cada um para a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure o centro magnético do controle e aplique uma leve pressão nas alças externas usando os dedos.
      • Isso flexionará a tampa inferior, criando um espaço para você inserir a sua espátula.
      • Insira a espátula e gire levemente. Esse movimento deve destacar a tampa.
      • Nota: Se a tampa não sair, consulte o próximo passo para ver uma imagem de referência da parte interna desta tampa. Existem abas de plástico que podem ser usadas como pontos de alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Referência interna da tampa inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Esta é uma imagem de referência de como é o interior dessa tampa inferior
      • Existem 5 abas que prendem a tampa superior por fricção
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção de parafusos: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção de parafusos: passo 6, imagem 2 %32
      • Usando a chave Phillips 00, remova os 4 parafusos centrais
      • Como mencionado anteriormente, observe o tamanho e o formato destes parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção dos parafusos: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Remoção dos parafusos: passo 7, imagem 2 %32
      • Usando a chave Phillips 00, remova os dois últimos parafusos
      • Observe o terceiro tipo de parafuso
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Joy-Con 2 Grip do Nintendo Switch 2, Separação das carcaças: passo 8, imagem 1 %32
      • Os punhos inferiores devem se soltar da seção magnética central agora que todos os parafusos foram removidos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Logan Readinger
Membro desde: 11/14/20
167 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 205
Últimos 30 dias: 709
Ao todo: 2,149
