Introdução
Este é um HUB USB 2.0 de baixo desempenho que utiliza dois HUBs USB 2.0 de 4 portas conectados em cascata.
Como a Genesys Logic afirma:
"Para atender totalmente ao requisito de custo/desempenho, o GL850G é uma solução de hub TT único para o requisito de custo. A Genesys Logic também fornece o GL852 para solução de hub multi-TT, visando sistemas que exigem maior desempenho para dispositivos full/low-speed, como estações de acoplamento, sistemas embarcados, etc. Consulte a ficha técnica do GL852 para obter informações mais detalhadas."
O que você precisa
D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Nº do modelo: DUB-H7 H/W Ver.: C1 Código UPC: 790069252389 Caixa
Hub USB 2.0 de 7 portas D-Link, modelo nº: DUB-H7, versão de hardware: C1, código UPC: 790069252389
Carregador
Cabo USB
Para abrir o hub USB, há apenas quatro parafusos abaixo das duas bases antiderrapantes.
5Comentários do guia
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
These hubs have been better than the previous version, but only in that the two right hand ports are capable of fast charging. Almost all devices benefit from 2.1 amp fast charging now. As for reliability, they suck just as much as every other stupid USB sharing device.
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
