Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como abrir o Google Home Mini e desmontar os componentes individuais.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Google Home Mini, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Google Home Mini, Teardown do Google Home Mini: passo 1, imagem 1 %32
      • O Google Home Mini é aberto pela parte inferior. Trata-se de um disco de plástico emborrachado que está colado ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Google Home Mini: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a espátula de metal e insira-a entre a carcaça e o disco de plástico emborrachado.
      • Importante: você deve inserir a espátula de modo que ela vá sob o disco de plástico, e não entre a borracha e o disco de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Google Home Mini: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 3, imagem 2 %32
      • Agora, passe a espátula ao redor da placa de plástico até que o adesivo se solte em toda a superfície
      • Em seguida, remova a placa com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Google Home Mini, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova agora os 4 parafusos
      • 4 parafusos T6 de 6 mm
      • Se ainda houver adesivo sobre as cabeças dos parafusos, você pode simplesmente perfurá-lo com a chave de fenda. Não remova o adesivo, pois, caso contrário, a parte inferior não ficará fixa depois.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Google Home Mini, Remoção da tampa superior: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do Google Home Mini, Remoção da tampa superior: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do Google Home Mini, Remoção da tampa superior: passo 5, imagem 3 %32
      • Depois de virar o dispositivo, você pode levantar cuidadosamente a parte superior coberta de tecido.
      • Coloque a parte superior de volta no dispositivo, conforme mostrado na imagem, e primeiro desconecte o cabo flexível do conector usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Google Home Mini, Remoção dos parafusos do gabinete superior: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do Google Home Mini, Remoção dos parafusos do gabinete superior: passo 6, imagem 2 %32 Teardown do Google Home Mini, Remoção dos parafusos do gabinete superior: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova quatro parafusos adicionais da parte superior do dispositivo
      • 4 parafusos T9 de 8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Google Home Mini: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 7, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo do alto-falante.
      • Em seguida, remova mais 4 parafusos
      • 4 parafusos T6 de 9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Google Home Mini: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 8, imagem 3 %32
      • Agora, retire o inserto de metal e, com uma espátula, levante a placa de circuito com cuidado.
      • A placa de circuito está levemente colada em dois pontos, mas ainda assim pode ser removida sem problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do Google Home Mini: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 9, imagem 2 %32 Teardown do Google Home Mini: passo 9, imagem 3 %32
      • Placa-mãe
      • Microfones
      • LEDs de status
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Norman Schleicher
Membro desde: 01/13/18
375 Reputação
Autoria de 1 guia
22Comentários do guia
Sehr gute Anleitung. Fachlich korrekt(habe es selbst ausprobiert) und passende Bilder. Vielen Dank.
Regionaut - Responder Compartilhar
Do you know the resistance (ohm) of the speaker?
Bennet Heidekorn - Responder Compartilhar
Did you ever find this out? I know the home is 4ohm, presuming this is the same?
Barry Craig - Responder Compartilhar
For anyone coming to this late, it is a 4ohm speaker.
Is it a 4 Ohm 3 Watt driver?
NÖME Technologys and Designs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 32
Últimos 7 dias: 202
Últimos 30 dias: 776
Ao todo: 81,867
