Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você aprenderá como a unidade foi projetada e como realizar uma desmontagem parcial. Nota: Este guia descreve o sistema de aquecimento/resfriamento que faz parte da segunda geração do sistema ChiliPad/ChiliCube (introduzido em 2014(?)), e não a unidade de primeira geração (vendida majoritariamente antes de 2015), que era mais robusta e possuía uma alça na parte superior.
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua ChiliPad ChiliCube, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desconexão e drenagem do cubo: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desconexão e drenagem do cubo: passo 1, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desconexão e drenagem do cubo: passo 1, imagem 3 %32
      • Desconecte o cubo da energia e dos tubos de circulação que o ligam ao colchão.
      • Drene a água do cubo. (não é totalmente necessário se um pequeno gotejamento não for um problema.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Vire o cubo... o que há na parte de baixo?: passo 2, imagem 1 %32
      • Note que um dos parafusos que precisamos remover está embaixo do adesivo "QC Passed". Se você ainda estiver no período de garantia e não quiser que a ChiliTechnology crie problemas por você mexer em algo que é seu, deslize uma lâmina sob o adesivo "QC Passed" e "guarde-o" colando-o sobre um dos outros adesivos do cubo.
      • Como dois de dois ChiliCubes do seu editor precisaram voltar para conserto durante o primeiro ano, é melhor você tratar esse adesivo com cuidado!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Redefinição do disjuntor térmico e por que você precisa dela: passo 3, imagem 1 %32
      • Observe o orifício para o qual a seta vermelha aponta. Este é o botão de redefinição do que provavelmente é um disjuntor térmico. De acordo com o suporte da ChiliTech, insira um lápis (bem longo) aqui para redefinir o disjuntor; faça isso se o aquecedor do seu cubo não funcionar (ou funcionar mal).
      • Redefinir o disjuntor térmico pode levar várias tentativas; é difícil saber se você fez corretamente. Parece ser um mecanismo físico, e não uma chave micro switch como as que você pode usar para redefinir o seu roteador.
      • Você precisa desse aquecedor, porque a ChiliTech mudou as instruções do cubo desde 2014. Agora você precisa ser capaz de aumentar o calor para o nível alto (mesmo que você use o seu cubo apenas para resfriamento).
      • Eles recomendam, mensalmente, 1/4 de xícara de peróxido de hidrogênio e que o dispositivo funcione a 90 °C por 20 minutos.
      • A cada três meses, eles recomendam colocar 1/4 de xícara de peróxido de hidrogênio e deixar o cubo funcionando no nível alto por 6 a 8 horas.
      • É melhor investir em ações de empresas de peróxido e água destilada!
      • Tudo isso serve para eliminar as bactérias que crescem nesses equipamentos. Não conte ao seu cônjuge se essa pessoa for sensível com esse tipo de coisa; apenas diga que você está experimentando uma nova maneira de produzir cerveja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção dos parafusos que prendem a carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção dos parafusos que prendem a carcaça: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os 10 parafusos. Quatro deles estão em orifícios profundos e estreitos, presumivelmente projetados para impedir desmontagens casuais como esta. Você descobrirá que a maioria das chaves Phillips #2 comuns não são longas ou estreitas o suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção da parte inferior da carcaça: passo 5, imagem 1 %32
      • Depois de desparafusar, você pode retirar a parte inferior da carcaça do cubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção da parte superior da carcaça: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção da parte superior da carcaça: passo 6, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo plano pequeno que liga a placa de circuito principal na parte superior do cubo à placa de circuito na parte inferior do cubo.
      • Vire o cubo (apoiando com cuidado o mecanismo interno, pois ele já não está preso à carcaça) e levante a carcaça. Não a puxe bruscamente, pois o cabo de controle pode ter ficado preso embaixo, mesmo que você o tenha desconectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desmontagem inicial concluída, observe a parte superior do interior do cubo: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desmontagem inicial concluída, observe a parte superior do interior do cubo: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desmontagem inicial concluída, observe a parte superior do interior do cubo: passo 7, imagem 3 %32
      • Aqui está a aparência do cubo vista de trás, de lado e de frente.
      • Pela parte de trás, você pode ver as portas para as mangueiras de circulação na parte inferior, o reservatório de água acima, cercado por espuma isolante, e os dissipadores de calor à esquerda e à direita. Não está claro se você pode remover os dissipadores de calor sem danificar o reservatório.
      • Ali está a ventoinha do lado esquerdo. Barulhenta! Consulte o meu guia de substituição da ventoinha para deixar sua unidade mais silenciosa.
      • Esses provavelmente são termostatos no topo dos dissipadores de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Primeira vista da parte inferior do ChiliCube: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Primeira vista da parte inferior do ChiliCube: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Primeira vista da parte inferior do ChiliCube: passo 8, imagem 3 %32
      • A parte de baixo é onde se localiza a maior parte dos componentes eletrônicos. Esta parte fica virada para baixo durante o uso normal.
      • Observe que, na verdade, há uma terceira ventoinha em todas as unidades para resfriar a fonte de alimentação (e a bomba?). Felizmente, esta ventoinha é mais silenciosa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Segunda análise da parte inferior do ChiliCube: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Segunda análise da parte inferior do ChiliCube: passo 9, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Segunda análise da parte inferior do ChiliCube: passo 9, imagem 3 %32
      • Ambos os cubos do autor apresentavam este cabo vermelho fino solto em uma das extremidades. Esta é a antena para o controle sem fio. (Rádio, ao contrário do infravermelho como o controle remoto da sua TV, porque você pode não ter uma boa linha de visão.)
      • Bomba de água e ventoinha pequena.
      • Fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção do suporte/carcaça da ventoinha: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção do suporte/carcaça da ventoinha: passo 10, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção do suporte/carcaça da ventoinha: passo 10, imagem 3 %32
      • Como você verá, as ventoinhas nesta unidade não foram projetadas para fácil remoção ou substituição.
      • Os dois parafusos que prendem a ventoinha estão no lado do dissipador de calor do suporte/carcaça, por isso, removemos o suporte primeiro para conseguir acessar esses parafusos em seguida. Remova quatro parafusos que prendem o suporte/carcaça ao dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Dificuldade na substituição das ventoinhas: passo 11, imagem 1 %32
      • As ventoinhas são conectadas em série a um único conector na placa de circuito principal. Não é possível fazer uma substituição das ventoinhas sem ferramentas (ou mesmo sem realizar emendas nos fios).
      • As ventoinhas estão conectadas entre si e à placa de circuito através de um caminho abaixo do "deck" (que, na verdade, fica acima quando o dispositivo está na posição correta). Existem abraçadeiras de nylon bem lá embaixo e, para chegar a elas, você precisaria desconectar quase tudo o resto no cubo, incluindo a bomba e todas as placas de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desconexão da bomba: passo 12, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desconexão da bomba: passo 12, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Desconexão da bomba: passo 12, imagem 3 %32
      • Para não desconectar a bomba, o autor apenas demonstrou o que seria removido a seguir. Você deve remover três parafusos que prendem a bomba.
      • Existe uma pequena folga nos tubos de silicone que conectam a bomba ao reservatório depois que a base é desconectada.
      • A bomba possui espaçadores e anéis de vedação de silicone para isolar as vibrações do restante do cubo e manter o funcionamento silencioso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção das placas de circuito: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção das placas de circuito: passo 13, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Remoção das placas de circuito: passo 13, imagem 3 %32
      • Remova quatro parafusos de cada uma das placas de circuito: a placa de circuito principal e a placa de circuito da fonte de alimentação.
      • Após remover a bomba e essas placas, você poderá acessar os quatro parafusos que prendem a base aos dissipadores de calor e ao reservatório.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Verifique sob a base: passo 14, imagem 1 %32
      • Assim que a base estiver solta, você pode levantá-la um pouco para ver a fiação por baixo. A bomba acima da base ainda está conectada ao reservatório abaixo dela através de orifícios na base, portanto, não há muita folga.
      • Observe que a "base" possui um flange na borda e ao redor de cada uma das penetrações na base. Quando estiver na posição correta, esses flanges supostamente reterão qualquer água que tenha sido derramada entre o bocal de enchimento e a carcaça, ou pequenos vazamentos internos em outros locais, evitando assim que a água atinja os componentes eletrônicos.
      • Lembre-se de que as emendas da fiação da ventoinha ficariam em qualquer poça retida pela base (mas, pelo menos, seria apenas corrente contínua de baixa voltagem).
      • As ventoinhas devem ser conectadas juntas e o cabeamento deve ser preso com abraçadeiras antes que a bomba seja fixada na fábrica, o que significa que você é forçado a cortar os fios para substituí-las, a menos que desconecte completamente a base e a bomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Fotos adicionais: passo 15, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Fotos adicionais: passo 15, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Fotos adicionais: passo 15, imagem 3 %32
      • O autor não quis desconectar o reservatório da bomba ou dos dissipadores de calor, portanto, algumas partes deste cubo permanecerão ocultas até que ele pare de funcionar de vez.
      • A melhor visão possível do botão de reinicialização do disjuntor térmico.
      • Conectores para a placa de circuito principal: o preto é da bomba, o vermelho é do ventoinha pequena e o branco é o chicote para as duas ventoinhas grandes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, O esquivo disjuntor térmico: passo 16, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, O esquivo disjuntor térmico: passo 16, imagem 2 %32
      • Adicionamos algumas fotos do esquivo disjuntor térmico. Há dois fios pretos conectados ao disjuntor térmico. Os fios ficam conectados entre si em condições normais (circuito fechado) e separados (circuito aberto) quando o disjuntor detecta um problema térmico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Abaixo do isolamento de isopor: passo 17, imagem 1 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Abaixo do isolamento de isopor: passo 17, imagem 2 %32 Teardown do ChiliCube da ChiliTechnology, Abaixo do isolamento de isopor: passo 17, imagem 3 %32
      • Interruptor de nível baixo de água. Esta é uma pequena placa de circuito que alcança o interior do tanque de água para detectar se a boia desce.
      • Sensor de temperatura da água.
      • Este Sensor de temperatura pode falhar e causar a exibição do código F2 (água quente demais) na unidade. O estado de falha pode ser determinado verificando sua resistência (deve estar na faixa de 1-10 kΩ; quanto menor, mais quente).
      • TEC (resfriador termoelétrico). Ele é fixado a uma pilha de aletas preta que se estende para dentro do tanque, e a água flui de forma circular através dos defletores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Netmammal
Membro desde: 04/30/15
2.365 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Local Hero Tech Support Membro de Local Hero Tech Support
Business
1 Membro
Autoria de 48 guias
115Comentários do guia
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - Responder Compartilhar
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - Responder Compartilhar
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - Responder Compartilhar
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 36,830
