Introdução
Ir para o passo 1 ↓Queríamos mostrar todo o trabalho árduo que o pessoal da Blendtec dedicou às suas máquinas, então desmontamos o famoso liquidificador do "Will it Blend?"!
Também fizemos uma apresentação em vídeo da teardown!
O que você precisa
Ferramentas
Os nossos amigos da Blendtec foram gentis o suficiente para nos emprestar um liquidificador para esta teardown!
Por US$ 400, você recebe:
O incrível modelo "base" Total Blender de 1560 W (como se fosse possível chamar algo com 1560 watts de "base")
Manual de instruções
CD-ROM com tour do produto e receitas em vídeo
Livro de receitas Lifestyles, ideal para muitas criações de liquidificador
Controles totalmente digitais, acompanhados de uma tela LCD. Nada daquela coisa de "botão de pressão" encontrada em liquidificadores de 30 dólares.
Mas será que ele bate?
Estávamos tão ansiosos para abrir esta belezinha que nunca descobrimos. Vamos acreditar na palavra de milhares de clientes satisfeitos, bem como nos vídeos hilários da Blendtec.
Um interruptor mecânico na parte traseira da unidade impede que qualquer ideia ruim se transforme em uma ideia mortal.
Você notará a ausência de plástico. Outros liquidificadores usam eixos de plástico como mecanismo de segurança. Se a lâmina travar, a conexão entre a lâmina e o motor se romperá, pois o plástico irá quebrar ou derreter.
O Total Blender possui diversos monitores eletrônicos que permitem o uso de um eixo totalmente metálico. É assim que ele transfere toda essa potência para os cubos de gelo.
A conexão estriada entre o eixo do motor e as lâminas é perfeitamente adequada para transferir o torque astronômico do motor para a borda das lâminas do rotor.
A base do liquidificador. Este é o melhor lugar para encontrar o número de série.
Remova os dois parafusos Phillips profundamente encaixados na carcaça inferior.
Quatro abas laterais prendem a carcaça inferior de plástico no lugar. Abrir o liquidificador é um processo simples de quatro etapas.
A carcaça inferior é bem ventilada, o que é essencial para resfriar o motor de 1560 W alojado nela.
Há outra tampa de plástico fina sob a tampa principal. Nada muito emocionante ainda.
A tampa provavelmente direciona o ar para as aberturas na carcaça inferior.
Observe todo o espaço livre. Este é o tipo de dispositivo quase não afetado pela tendência de reduzir ao máximo todos os componentes.
Agora, vamos à parte divertida.
Conectores por toda parte!
Começamos puxando o interruptor de energia -- não dá para ser cuidadoso demais hoje em dia, especialmente com a crise e tudo mais...
Outro conector tipo espada está por baixo. Também puxamos esse para fora.
Insira uma espátula entre o filtro da linha de energia EMI e a carcaça para separar a fita dupla face. A peça sai facilmente após algumas torções com a espátula.
Agora, vamos para a placa lógica, que talvez seja o componente mais importante de todos. Ela regula todos os aspectos de funcionamento e segurança do dispositivo.
A placa lógica simplesmente encaixa em suportes moldados na carcaça de plástico. Sem parafusos!
Desconecte alguns conectores do tipo pá dela e deslize-a um pouco para fora para alcançar o conector do cabo plano do painel de controle.
Desconecte o cabo plano do painel de controle da placa. Isso quase liberará a placa lógica do restante do liquidificador.
Remoção do sensor de velocidade.
Com um nome apropriado, o sensor de velocidade monitora a rotação do eixo. Caso algo saia do controle, o sensor desligará o motor.
O sensor de velocidade usa uma captação indutiva para informar ao circuito de controle a velocidade de rotação do eixo. A captação indutiva é acionada por metal ferroso que passa muito próximo, induzindo uma corrente na captação. Esse é o mesmo efeito usado por uma guitarra elétrica para captar as vibrações das cordas.
A Blendtec nos informou que o Total Blender inclui o que chamam de sistema "hammer-fire". O microprocessador principal acionará esse sistema se detectar que a lâmina parou de girar. O processador enviará uma série de fortes pulsos elétricos com a intenção de liberar as lâminas da obstrução. Se isso falhar, ele desligará o motor para evitar danos.
Remova os dois parafusos Phillips (dos quatro que prendem o dispositivo inteiro) da carcaça da escova/anel coletor.
Esses pequenos não saíram sem lutar.
Não é de se espantar — eles têm mais de 7,6 cm de comprimento! Conter a inércia do rotor girando a 28.000 rpm é "meio" importante.
Remova a única porca da extremidade da ventoinha do eixo.
Uma chave Allen de 3/8" encaixa perfeitamente nas estrias na outra extremidade do eixo, tornando a remoção da porca muito fácil.
Após remover a porca, a ventoinha sai facilmente do eixo.
Use uma chave de fenda de ponta chata para 'caminhar' com cada uma das duas carcaças de latão das escovas de motor para longe do eixo do motor.
Após separar as carcaças de latão de suas sedes, os conectores deslizantes das escovas de carvão simplesmente deslizam para fora.
A remoção da carcaça das escovas e do anel coletor expõe os rolamentos de esferas de suporte na extremidade do eixo do motor.
A carcaça de latão da escova de motor está conectada à escova de carvão pura com um fio de cobre trançado.
As Escovas de carvão normalmente se desgastam antes do restante do motor.
Remova o estator de dentro do Blendtec.
A solda que conecta a pilha de placas de metal que cria o quadro do estator é simplesmente "linda".
Ao seguir a pequena fiação preta até a parte inferior do estator e remover a fita, você verá...
Um termistor!
O termistor é usado para monitorar a temperatura dos enrolamentos para evitar o derretimento.
Fomos informados de que a temperatura do motor deve atingir um máximo de 130 °C (266 °F) antes de ser desligado!
A placa lógica.
A primeira foto mostra o brilho da placa lógica. A placa possui um revestimento transparente para evitar que a condensação ataque os componentes eletrônicos.
A versão de alta resolução da placa mostra todos os detalhes complexos — conectores do sensor indutivo/do rotor, conector do termistor, etc.
O painel de LCD está localizado na parte de trás da placa, eliminando assim a necessidade de quaisquer placas de circuito extras.
Assim termina a teardown do Blendtec Total Blender. Este é um daqueles aparelhos que ficamos muito receosos em montar novamente e usar...
13 Amperes, gerando 28.000 RPM (isso é uma velocidade de ponta de lâmina de 435 km/h) em um eixo levemente desbalanceado, simplesmente nos "parece" uma má ideia!
O PS3 Slim funciona perfeitamente após a nossa teardown — mas não possui lâminas afiadas como navalhas.
46Comentários do guia
I bought a used ibc7 with a bit over 13,000 15 second cycles. The upper bearing was pretty gummed up and there was bearing dust (a rusty powdery substance) I have seen before when a bearing goes out blown through the engine compartment. looking at removing the socket? (the thing that receives the pitcher) shown in step 16. I think I need a vice with a 3/8 allen.
Also, I would recommend lubing the two bearings shown in step 16 now and again to increase the life of the blender. It would not require a full teardown. The rubber seals should pop open and a little cleaning and lube and all set. The bearings are 608rs which is a common available size.
Has anyone figured out how to remove the drive socket so you can change out a rusty upper bearing. I've torn mine down to that point and now I'm stuck.
Justin, There's a black plastic ring on the bottom that's sealed in place that holds a metal disk and the bearing in place. I used a dremel to remove the plastic ring and everything popped out easily. I'll have to epoxy it all back together.
what about fixing the 64 oz. Container when the metal cutter breaks which is often. A new container costs nearly $80 and we would love to know how to repair ours. You skip the cutter breaking in the jar. Can you help?
There is a new blender jar for Blendtec blenders which comes with a removable blade assembly easy to replace, creates versatility . It's the Alterna Jar.
