Introdução
primär für Neugierige, lädt nicht mehr
Längenaufsatz abnehmen (leichter druck auf den Einstellknopf vorne)
Schneidwerk aufklappen ( leichter Druck von unten gegen die Zähne
Scherblatt entfernen (mit leichtem Zug herausziehen)
Mit einem Draht/dünnen Schraubenzieher die beiden Metallstifte links und rechts ca 2mm herausdrücken
Plastikteil mit Philipsaufschrift an den beiden Nasen aushängen und ca 2mm zur Spitze schieben
Gesamtes Gehäuseteil vom Rasierkopf wegschieben und damit die 3 Verriegelungsnasen auf jeder Seite aushängen (ca 3mm)
Gehäuseteil vorsichtig abnehmen
2 Schrauben herausdrehen
Vorsichtig die 2 Haltenasen des verbliebenen Gehäuses durch leichtes Spreizen lösen und Innenteil anheben
Die Vibrationsachse vorsichtig durch die Gummitülle zurückziehen.
fakultativ Platine freilegen, indem die 4 Schrauben herausgedreht werden.
4 Schrauben an Vibrationachse herausdrehen, Vorsicht mit den 2 kleinen Brücken auf jeder Seite.
Vibrationsachse abnehmen
Motorhalter auf beiden Seiten ausklippen und sichern. Dann Plastikgehäuseteil herausziehen.
indem man die Verriegelungen auf beiden Seiten ausklippst, sichert und die Motorhülle herauszieht...
Todesurteil bei unzureichenden Dichtungen betrachten
auf beiden Seiten ist Wasser eingedrungen, auf der Seite des Langhaarschneiders ist es durch den Motor in die Elektronik gelaufen.
