Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Xperia Z4, use o nosso manual de serviço.
  1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove back cover.
  2. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove battery.
  3. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Release all the connectors on board and remove the screws there.
  4. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove that small securing bracket.
  5. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove rear camera and front camera.
  6. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove sensor flex.
  8. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove two pieces of cover brackets on the audio jack.
  9. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 9, imagem 2 %32
    • Cut the adhesive on the top of the audio jack and remove the audio jack assembly.
  10. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove signal cable.
  11. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, imagem 3 %32
    • Release connectors connecting on the antenna logic board and finally remove it.
  12. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 12, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 12, imagem 2 %32
    • Release LCD connector there and loosen the bottom of the whole flex.
  13. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, imagem 3 %32
    • Remove main flex.
  14. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 14, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 14, imagem 2 %32
    • Remove loudspeaker securing bracket.
  15. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 15, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 15, imagem 2 %32
    • Remove loudspeaker hidden under the flex.
  16. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 16, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 16, imagem 2 %32
    • Push the USB port out of the slot.
  17. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 17, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 17, imagem 2 %32
    • Remove USB charging flex assembly.
  18. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 18, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 18, imagem 2 %32
    • Remove earpiece speaker.
  19. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 19, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 19, imagem 2 %32
    • Remove the metal bracket covering on the screen flex.
  20. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, imagem 3 %32
    • Remove LCD screen carefully.
  21. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 21, imagem 1 %32
    • Done.
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.822 Reputação
Autoria de 62 guias
2 comentários
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - Responder
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 80
Duração total: 36,010
