Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Xperia Arc S, use o nosso manual de serviço.
  1. Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Pop the back and remove the battery
    • Remove the 6 screws from the back (2 x J00 & 4 x T7)
    • After the screws are gone, spudge the plastic shielding away.
  2. Sony Xperia Arc S Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia Arc S Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Sony Xperia Arc S Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Once the backplate is removed, no more screws or spudging needed!
    • Pop out the cable connectors
    • Remove the camera assembly
  3. Sony Xperia Arc S Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia Arc S Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Top and bottom of the board with shielding removed
    • Loving the pogo pins
    • Charge not save
Josh Thomas
Membro desde: 12/29/12
951 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 12,866
