Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sharp Pocket Computer PC-1403, use o nosso manual de serviço.
  1. Sharp PC-1403 Teardown, Sharp PC-1403 Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Sharp PC-1403 Teardown, Sharp PC-1403 Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Auf der Rückseite befinden sich 2 Philips Schrauben diese müssen ausgeschraubt werden um die Rückseite entfernen zu können.
  2. Sharp PC-1403 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Sharp PC-1403 Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Nachdem sie die beiden Schrauben auf der Rückseite Ausgeschraubt haben heben sie vorsichtig die Unterseite der hinteren Abdeckung an und drücken sie diese nach oben in Richtung der Oberseite des Gerätes
  3. Sharp PC-1403 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Sharp PC-1403 Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Auf der linken Seite befindet sich eine Metallabdeckung die man nach oben schieben muss dann kann man die Batterien wechseln
  4. Sharp PC-1403 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Sharp PC-1403 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Entfernen sie die 7 Philips Schrauben und heben sie vorsichtig das Plastik Mittelstück an ohne die Kabel für das Piezoelement zu beschädigen passen sie zusätzlich auf das sie die 2 federn die oben rechts und unten links sind zu verlieren
  5. Sharp PC-1403 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Sharp PC-1403 Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Sharp PC-1403 Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Jetzt können sie das Mainboard einfach anheben und ausbauen
  6. Sharp PC-1403 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Sharp PC-1403 Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Bahadir Tasdemir
Membro desde: 09/24/18
133 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 53
Duração total: 290
