Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sega Genesis II, use o nosso manual de serviço.
  1. Sega Genesis II Teardown, Sega Genesis II Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Sega Genesis II Teardown, Sega Genesis II Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Let's start by taking the small door found on the bottom right side of your console
  2. Sega Genesis II Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Sega Genesis II Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Next, remove the four, black 11mm screws from the bottom of your console.
  3. Sega Genesis II Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully lift the top off of the console.
    • It should come off relatively easy
    • If it doesn't, ensure that all four screws are removed
  4. Sega Genesis II Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Sega Genesis II Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the six, gold, 8mm screws and the three, black, 8mm screws holding down the EM shield
    • After removing the screws, the shield will come off very easily.
  5. Sega Genesis II Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Sega Genesis II Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Sega Genesis II Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the two 17mm black screws on the left and right side of the PIN to release the circuit board from the bottom EM shield.
    • After the screws are releases, the circuit board can easily be removed from the console.
  6. Sega Genesis II Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Sega Genesis II Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Well, there you have it!
    • One disassembled Sega Genesis. I hope this guide was helpful and informative. Good luck and Happy Gaming!
    • This guide brought to you by: Frankie's Video Game Console Repair and iFixit.
Frankie
Membro desde: 09/02/11
367 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 63
Duração total: 15,061
