Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung SGH-X450, use o nosso manual de serviço.
  1. Samsung SGH-X450 Teardown, Samsung SGH-X450 Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Take out the battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-X450 Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-X450 Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • If the screws are removed, you can take the case of with your fingers or a small flathead screwdriver
  4. Samsung SGH-X450 Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • Now you see the PCB
    • Agere TR09WQTEF2B Processor
    • Agere PSC2106 Power Management IC
    • Battery contacts and power supply connector
    • SIM Card Slot
    • Back-Up battery
    • Antenna connector
    • 2,5mm Headphone Jack
  5. Samsung SGH-X450 Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • LCD Dispaly cable, you can release this connector with a small flathead screwdriver
    • Be careful here, You can break the flatcable!
  6. Samsung SGH-X450 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Samsung SGH-X450 Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • To take the LCD display out of the case, click the upper case open with a small flathead screwdriver or case opener. Under the two pads under the LCD Display are 2 screws.
    • Be also careful here, go not to far with the screwdriver so you can not damage the LCD display.
  7. Samsung SGH-X450 Teardown: passo 7, imagem 1 %32
    • Now you see this.
    • If you want to remove the LCD display, lift the PCB of the LCD display up with a small flathead screwdriver.
  8. Samsung SGH-X450 Teardown: passo 8, imagem 1 %32
    • Finished!
Bryan
Membro desde: 10/27/12
707 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,791
