Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung SGH-C450, use o nosso manual de serviço.
  1. Samsung SGH-C450 Teardown, Samsung SGH-C450 Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the battery cover, battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
    • Gently pry open the case.
  4. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • Once the case is removed you can see the PCB.
    • NXP OM6357EL4 ARM CPU
    • SPANSION Flash Memory
    • NXP CF50600 battery and power supply controller
    • SIM Card slot
    • EMI Shield
    • Battery Contacts
  5. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
    • To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
  6. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • The IC's under the EMI shield.
    • Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
  7. Samsung SGH-C450 Teardown: passo 7, imagem 1 %32
    • Finished!
Bryan
Membro desde: 10/27/12
716 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 1,964
