Teardown
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung SGH-C450, use o nosso manual de serviço.
Remove the battery cover, battery and SIM Card.
Remove these screws.
Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
Gently pry open the case.
Once the case is removed you can see the PCB.
NXP OM6357EL4 ARM CPU
SPANSION Flash Memory
NXP CF50600 battery and power supply controller
SIM Card slot
EMI Shield
Battery Contacts
To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
The IC's under the EMI shield.
Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
Finished!
com 2 outros contribuidores
Membro desde: 10/27/12
707 Reputação
Autoria de 5 guias
Emblemas: 3
Escolha um tamanho e copie o código abaixo para incorporar este guia como um pequeno widget no seu site / fórum.
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 1,830
