Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung SCH-8500, use o nosso manual de serviço.
  1. Samsung SCH-8500 Teardown, Samsung SCH-8500 Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown, Samsung SCH-8500 Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown, Samsung SCH-8500 Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • The phone we are taking apart today is the Samsung SCH-8500
  2. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Press on black button next to battery and use metal spuger or other pointy object to pop the battery of the back.
  3. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove 4 0.6mm screws with a T6 Screwdriver.
  4. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the little rubber piece.
    • Then gently lift off back case.
  5. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Unscrew the antenna from back case.
  6. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 6, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • Pry off the 2 covers on the display.
  7. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the 2 0.3mm screws from display
  8. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 8, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 8, imagem 3 %32
    • Pry the speaker cover off display, to reveal 2 screws.
  9. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 9, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 9, imagem 3 %32
    • Remove 2 0.3mm screws.
  10. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 10, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 10, imagem 2 %32
    • Use a case opening tool and pry the case of the display.
  11. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 11, imagem 1 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 11, imagem 2 %32 Samsung SCH-8500 Teardown: passo 11, imagem 3 %32
    • Pry the display, speakers, and main board of of phone
    • Take off the keys
  12. Samsung SCH-8500 Teardown: passo 12, imagem 1 %32
    • Voila! You're done.
William Maddrey
Membro desde: 03/13/13
131 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 968
