Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Galaxy Centura, use o nosso manual de serviço.
  1. Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • This is the Samsung Galaxy Centura, a low-end smartphone made for the Tracfone/Straight Talk networks.
  2. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery, and then remove the 7 Phillips screws surrounding the outer casing.
  3. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Pop the 4 clips on both the left and right side of the phone. The outer casing should come right off by pulling.
    • This antenna can be removed with a spudger or screwdriver.
    • This is the speaker assembly (with more antennas!)
  4. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the two flex cables with a spudger or plastic opening tool.
  5. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • Now the display assembly is free.
  6. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the 3 Phillips screws on the back of the motherboard to remove the EMI shielding.
  7. Samsung Galaxy Centura Teardown: passo 7, imagem 1 %32
    • Congrats! You've torn down the Samsung Galaxy Centura.
Brooks Robinson
Membro desde: 07/16/15
127 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 2,387
