Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Roborock Q Revo, use o nosso manual de serviço.
    1. Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do reservatório de poeira: passo 1, imagem 1 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do reservatório de poeira: passo 1, imagem 2 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do reservatório de poeira: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra a parte traseira.
      • Remova o reservatório de poeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Roborock Q Revo: Teardown, Remoção da tampa de borracha que cobre um parafuso: passo 2, imagem 1 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção da tampa de borracha que cobre um parafuso: passo 2, imagem 2 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção da tampa de borracha que cobre um parafuso: passo 2, imagem 3 %32
      • Esta tampa de borracha possui uma camada de adesivo e está colada ao parafuso. O adesivo não a mantém presa firmemente.
      • Remova a tampa e guarde-a em um local seguro. Ela serve apenas para fins estéticos, portanto não se preocupe muito caso a perca.
      • Após remover a tampa, remova o parafuso usando uma chave (de fenda) PH2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Roborock Q Revo: Teardown, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire o aparelho.
      • Use algum acolchoamento por baixo para evitar que ele fique apoiado apenas sobre a estrutura do sensor LDS.
      • Remova a escova lateral usando uma chave Phillips PH2.
      • Remova os parafusos marcados usando uma chave Phillips PH2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Roborock Q Revo: Teardown, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova a bateria levantando o lado esquerdo até conseguir alcançar o conector e, em seguida, desconecte o conector pressionando a sua trava de liberação.
      • Não puxe a bateria bruscamente. Você vai arrancar o conector da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do botão de ombro: passo 5, imagem 1 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do botão de ombro: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos usando uma chave PH1.
      • Levante a tampa do botão de ombro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do botão de ombro: passo 6, imagem 1 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do botão de ombro: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o robô ao contrário.
      • Remova o botão de ombro inclinando-o para a frente para retirá-lo das pequenas travas na parte frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Roborock Q Revo: Teardown, Remoção do motor da escova lateral: passo 7, imagem 1 %32
      • Desparafuse os parafusos usando uma chave (de fenda) PH2.
      • Simplesmente levante-o para retirá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Roborock Q Revo: Teardown, Abra o dispositivo!: passo 8, imagem 1 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Abra o dispositivo!: passo 8, imagem 2 %32 Roborock Q Revo: Teardown, Abra o dispositivo!: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos restantes que prendem o chassi. Use uma chave (de fenda) PH2.
      • Vire o dispositivo e separe as partes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Roborock Q Revo: Teardown, Parafusos: passo 9, imagem 1 %32
      • Parafusos organizados por tipo e etapas em que são utilizados.
      • Use isto durante a remontagem, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
DegenFixer
Membro desde: 09/18/24
5.750 Reputação
Autoria de 24 guias
20Comentários do guia
Hello,
I am contacting you regarding a persistent issue with my Roborock QRevo
For some time now, my device has been regularly showing "error 13"
When the robot connects to the charging station, it stays there for about 3-5 minutes before disconnecting on its own. It then attempts to reconnect several times, entering and exiting the station repeatedly, until an error 13 appears
Each time it docks, the device indicates "charging in progress," but after a few minutes, the problem reoccurs.
Actions taken so far:
I have thoroughly cleaned the charging contacts on both the robot and the station using a specific electrical contact cleaner.
I measured the voltage of the charging station terminals: it reads 4.15 volts.
I measured the battery voltage of the robot: it reads 14.7 volts.
After a full night of complete shutdown, the robot attempted to charge again, but only gained 1 to 2% battery after 10 minutes before disconnecting
Could you please advise on the next steps to resolve this problem?
aymeric.denis@hotmail.fr - Responder Compartilhar
Error code 13 is a fault of the mainboard. This is pretty common on this robots. There is no other fix than to change the mainboard
joel hil - Responder Compartilhar
In my experience, error 13 (Charging error) is caused by one of 4 things. Robot's motherboard, Robot's battery, dock's motherboard or the dock's PSU.
The robot's motherboard is one possibility, but it is not the only one.
DegenFixer - Responder Compartilhar
This is so good, there is a suction filter on the dock, inside the dust bag compartment. Is it easy to remove and clean? I have not found the way to do it, and when the suction from the mobile vacuum takes place, any smell in the bag vents out/impregnates that filter or ducts apparently.
Any help would be appreciated
seaoftranquility - Responder Compartilhar
Not sure which filter you mean, but if you mean the circular filter in the dust bag compartment, you just twist it off and clean it using a brush.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 64
Últimos 7 dias: 380
Últimos 30 dias: 1,879
Ao todo: 34,363
