Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Razer Basilisk V2, use o nosso manual de serviço.
  1. Razer Basilisk V2 Teardown, Vorbereitung: passo 1, imagem 1 %32 Razer Basilisk V2 Teardown, Vorbereitung: passo 1, imagem 2 %32 Razer Basilisk V2 Teardown, Vorbereitung: passo 1, imagem 3 %32
    • Trenne die Maus von der Stromzufuhr.
    • Drehe nun die Maus um.
    • Entferne den Info-Aufkleber und die Antirutsch-Pads (weiß).
  2. Razer Basilisk V2 Teardown, Entfernen der Schrauben: passo 2, imagem 1 %32 Razer Basilisk V2 Teardown, Entfernen der Schrauben: passo 2, imagem 2 %32 Razer Basilisk V2 Teardown, Entfernen der Schrauben: passo 2, imagem 3 %32
    • Entferne die 4 Schrauben
  3. Razer Basilisk V2 Teardown, Öffnen der Mouse: passo 3, imagem 1 %32
    • Öffne nun die Maus.
Tyler Schäfer
Membro desde: 04/08/21
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
Ohne die Gleitpads ist die Maus anschließend nutzlos, daher am besten nicht entfernen, sondern nur kleine Löcher über den Schrauben machen! Dazu an den 4 Schraubenlöchern (die Stellen sind mit dem o.a. Foto leicht zu finden) etwas drücken, dann zeichnet sich das Loch ab. Nun mit einem spitzen Bastelmesser die 4 Löcher (3x in den Gleitpads und 1x im Aufkleber) ausschneiden. Man kann dann die Schrauben herausdrehen und die Maus öffnen, zum Beispiel um die mit Drucklust auszublasen (hilft, wenn das Mausrad springt!). Nachdem die Maus wieder zusammengestezt und verschraubt ist, die Ränder der Löcher in den Gleipads gut andrücken, so dass keine Kante mehr fühlbar ist. Auf den nach wie vor ausreichend großen Restpads gleitet die Maus wie zuvor und man kann sie jederzeit wieder öffnen.
info@NassRasur.com - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 85
Duração total: 7,123
