Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Power Mac G4 M5183, use o nosso manual de serviço.
  1. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: passo 1, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull the tab to open the case.
  2. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the white tabs down
    • Lift up the RAM
    • Repeat x4
  3. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: passo 3, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a flat head screwdriver or spudger to lift up the tabs that hold down the heat-sink.
    • Repeat x2
    • The heat-sink should just lift right off.
  4. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: passo 4, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove highlighted screw.
    • The GPU should lift right out.
  5. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: passo 5, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: passo 5, imagem 2 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove highlighted cables.
    • Remove highlighted screws.
    • Lift out the motherboard. (Note: pull to the left to clear the ports from the case)
  6. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: passo 6, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: passo 6, imagem 2 %32
    • After removing the screws, simply lift off the CPU from the connector. Use only a minimal amount of pressure when pulling the CPU from the connector.
    • This is the connector after removal of the CPU.
  7. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: passo 7, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: passo 7, imagem 2 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the face plate. You are supposed to press down the highlighted tabs from the inside.
    • Slide out the drive. (MAKE SURE TO UNHOOK THE CABLES)
  8. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: passo 8, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: passo 8, imagem 2 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove the highlighted cables.
    • Lift out the hard drive.
  9. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: passo 9, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: passo 9, imagem 2 %32
    • Remove highlighted screw. ( SAME SCREW ON OPPOSITE SIDE, REMOVE THAT AS WELL.)
    • Disconnect the connector.
    • After that, just pull it out.
  10. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: passo 10, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: passo 10, imagem 2 %32 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: passo 10, imagem 3 %32
    • Use a 2.5 mm hex key to remove these screws.
    • Feed the wires through the highlighted hole, then pull out the power supply.
  11. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Finished!: passo 11, imagem 1 %32
    • You will be left with an empty case.
Harrison Case
Membro desde: 11/06/16
128 Reputação
Autoria de 1 guia
4 comentários
Just a little tip.
APPLE tend to use screw connections as a means of ground continuity.
That is - if the CPU card is not screwed down - it might not power on.
Mal - Responder
The is a kit from thelaserhive.com to allow an mATX board to be used inside the G4 cases.
Pete Karnowski - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 45
Duração total: 3,370
