Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua PlayStation Camera, use o nosso manual de serviço.
  1. PlayStation 4 Camera Teardown, PlayStation 4 Camera Teardown: passo 1, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown, PlayStation 4 Camera Teardown: passo 1, imagem 2 %32 PlayStation 4 Camera Teardown, PlayStation 4 Camera Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • There are two PH0 Screws in the socket which hold the cable.
    • Unscrew two PH0 Screws and pull off the cable holder.
  2. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 2, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 2, imagem 2 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • The next two PH0 Screws are located BEHIND the two polycarbonate-plates of the two camera-lenses. Take a sharp tweezer and stab under that plate. The plates are glued with a sticky tape to the housing. These plates are very fragile and will break if handled incautious.
  3. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • There is one more PH0 screw to remove. This one is behind the other lens.
    • This was the easy part.
  4. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 4, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 4, imagem 2 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • There are many clips in there.
  5. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 5, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Encore two photos where to locate these nasty clips
  6. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 6, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 6, imagem 2 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • The other half of the housing is attached to a solid U-Frame with the electronics.
    • There are four silver screws, PH0.
    • Four microphones, two with black/yellow cables and two with black/red wiring.
  7. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 7, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 7, imagem 2 %32
    • The backside of the U-frame. The cable is not soldered, there is a plug.
    • Detail of the plug.
    Whats the make of the cable.. What do I search for in order to buy a new one
    Chris - Responder
  8. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 8, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 8, imagem 2 %32
    • 6 PH1 screws. Take a small magnet to hold them.
  9. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 9, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 9, imagem 2 %32
    • The connector of the mikrophone-array
  10. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 10, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 10, imagem 2 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 10, imagem 3 %32
    • The lenses, plastic, glued tight.
    • NOT ADJUSTABLE.
  11. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 11, imagem 1 %32 PlayStation 4 Camera Teardown: passo 11, imagem 2 %32
    • Backside, two small PH0 at each CCD. But the Cameramodules are clued to the board,too - without destruction, you can not open it.
    • I want to save it as spare-part, so i don't want to open it. So here is finito capito. :) Thanks for watching...
  12. PlayStation 4 Camera Teardown: passo 12, imagem 1 %32
    • Extra: The wiring.
    • It's an USB3 cable without green/white Pimf. There are three SEPARATE ISOLATED metalfoil shields with wire, red-black-power and two Pimf yellow/blue and orange/green. So ja, thats it. Paulaner.
Schwarzstein
Membro desde: 07/15/13
2.813 Reputação
Autoria de 13 guias
7 comentários
Only 7 steps? Where is the rest of the teardown? I wanted to see detailed images of the optics.
Alexandru Voda - Responder
Ja, okay, i made some pictures for you. The optics are in Step 10.
Enjoy.
Freundliche Grüsse. :)
Schwarzstein - Responder
Does anyone think it would be possible to cut the wires from two cameras and splice the wires together and put the power on a A/B rocker switch to switch between two cameras?
Dan Schultz - Responder
Great job, congrats. Do you have also for the other version of ps4 camera same as this one? BR.
Cosmin - Responder
I'm wondering if it can even be spliced or soldered back together and actually work
bhee81 - Responder
Hi,i want to take out 2 microfons from inside a camera,and to use that microfones to solder on a ps4 wired microfone,is it possible?Thanks
vlamilj - Responder
What's the name of this USB cable? I need to replace mine…
Vicente Orlando - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Duração total: 12,338
