Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua PlayStation 3, use o nosso manual de serviço.
  1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The console case: passo 1, imagem 1 %32
    • Inserir instruções aqui.
  2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: passo 2, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: passo 2, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: passo 2, imagem 3 %32
  3. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Open the console: passo 3, imagem 1 %32
  4. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: passo 4, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: passo 4, imagem 2 %32
  5. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: passo 5, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: passo 5, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: passo 5, imagem 3 %32
  6. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: passo 6, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: passo 6, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: passo 6, imagem 3 %32
    • Be very careful to do not break the data connector because it is very fragile.
  7. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: passo 7, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: passo 7, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: passo 7, imagem 3 %32
  8. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: passo 8, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: passo 8, imagem 2 %32
  9. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: passo 9, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: passo 9, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: passo 9, imagem 3 %32
  10. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: passo 10, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: passo 10, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: passo 10, imagem 3 %32
  11. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: passo 11, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: passo 11, imagem 2 %32
  12. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: passo 12, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: passo 12, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: passo 12, imagem 3 %32
  13. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: passo 13, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: passo 13, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: passo 13, imagem 3 %32
  14. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: passo 14, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: passo 14, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: passo 14, imagem 3 %32
  15. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: passo 15, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: passo 15, imagem 2 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: passo 15, imagem 3 %32
    • Bios battery
    • Power on and eject sensors
    • Main AC power conector and ground conector
  16. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: passo 16, imagem 1 %32 PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: passo 16, imagem 2 %32
    • HD Slot
    • HD case screw
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 303
Duração total: 8,246
