Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Philips Bluetooth adapter AEA2700, use o nosso manual de serviço.
  1. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • here you can see the view from the top, the bottom and the backface - device is really tiny: only 7,5cm in diameter!
  2. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove 2 of the rubbers on the bottom side - you'll find 2 screws afterwards>> unscrew them ;)
  3. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • now simply remove the top cover.
  4. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • there's only one external component connected by cable: the NFC tag
    • it's easily possible to remove the circuit
    • lift it on the front side of the device
    • and pull it this direction - it helps to push at the cinch connector!
  5. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Front- and backview of the circuit
  6. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • when reassembling take care to stick the NFC tag to the correct location in the cover
RFischer
Membro desde: 12/29/14
265 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
Hello. Is there any way to use this device in a car through an adapter or modification?
Fabio Passarelli - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 3,994
